查看: 1893|回复: 5
华为_DAH98MMB8D0
发表于 2023-7-31 18:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修华为 ,红圈处电感下面对地短路,没有图纸 这里是多少伏的供电?
发表于 2023-7-31 22:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 报废!小伙子
发表于 2023-8-13 10:50:01 | 只看该作者 �
VCCCA  1.05V
发表于 2023-10-4 10:33:07 | 只看该作者 �
实测阻值35 电压1.05,为0直接换CPU,这款电脑的通病了
发表于 2023-10-19 10:51:14 | 只看该作者 �
应该是CPU集成的南桥供电~
发表于 2024-1-10 13:17:17 | 只看该作者 �
这个电感的 正常阻值是多少
