查看: 1323|回复: 4
[MACBOOK]
MACBOOK日常维修案例分享!
发表于 2023-7-31 11:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.A1466不开机
  拿到主板测量了一下没有阻值异常的,然后通电看电流 电流只有64,我一般先看3.42
有,公共点,3v,5v,都有 ,简单测量一下,这个电流CPU供电肯定没有 ,然后测量到电压异常, PM_SLP_S3_L这个电压为3.3V,经检测[size=18.6667px]Q8131转换过来的,PP3V42_G3H此电压正常,更换Q8131 电压回复正常, 开机上电跑完码!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1246198100鑫豆2025-9-25 17:22
 会员1512300100鑫豆2023-11-21 11:03
 会员1342505100鑫豆2023-11-4 14:19
 会员11664810.5元2023-8-3 09:09
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 精品文章
刘飛 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1385771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-31 11:15:59 | 只看该作者 �
会修一点MAC,会分享一些案例,内容编辑的可能有些许粗糙,望理解,有错误的地方,大家也可以指出来,希望有大神交流,V18972980867
发表于 2023-7-31 11:19:04 | 只看该作者 �
A1932,机器故障为上家升级内存后不显示,但是外接正常,EDP也未短路,检测屏供电3.3没有,此电压未接屏应该也会出来一瞬间,最后更换芯片U8501,修复完成。 咱就不发图片了, 脑补应该能懂!
发表于 2023-7-31 11:21:26 | 只看该作者 �
A2141  故障为不出CPU供电,且SVID无波,啥也不说直接干U,然而故事的结局是一样的,再来,干桥,还是一样,仔细观察上家维修动过的地方,掉件,电阻R1400缺失,补上,修复完成,这算完美修复,还是不完美呢!
发表于 2023-7-31 21:29:39 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
