查看: 1403|回复: 2
仁宝保护隔离不过 LA-H462P ISL88739A 屡烧充电上管 掉件 解决
发表于 2023-7-30 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题虽然解决了,但不知道原理
这两个脚串联电容发出PWM方波。
少了不过保护隔离。
有大佬可以出来探讨一下 吗
出来很久了,修机全靠狗眼
一知半解的赚这种钱,我心不安啊
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-31 08:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的呀,楼主?
发表于 2023-7-31 09:22:45 | 只看该作者 �
看引脚定义应该是芯片过流保护电路外接电容,不过保隔正常,烧上管想不通了
