查看: 1503|回复: 12
无rtc电压,
发表于 2023-7-30 19:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插电源测到rtc是1.5v正常的,插上电源后3脚en就被拉低了,看图纸是被这个cut vbat拉低的,
这个cut vbat由io控制。想要它是低电平io要满足哪些条件呢?
发表于 2023-7-31 17:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-07-31 10:22
是不是VX590主板电路图?
主板是vx x570,没有图纸
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-31 17:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-07-31 08:41
你只发部分电路太过版面,把主板型号也标注出来。
这个主板并没有找到图纸,只是在别的图纸上找到了相同的地方,借鉴一下。现在就是无待机无rct.手上没有相同的料板也不想瞎j8干io。所以就来问一问各位大神
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-31 08:41:35 | 只看该作者 �
这个主板并没有找到图纸,只是在别的图纸上找到了相同的地方,借鉴一下。现在就是无待机无rct.手上没有相同的料板也不想瞎j8干io。所以就来问一问各位大神  详情 回复 发表于 2023-7-31 17:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-30 19:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,此板没有5vdual,当然也不会有3vsb了。up7501的4脚没电压,被deep s5拉低了。这个应该是低电平才对,也是由io发出来的。是要有了5vdual 3vsb才会出rtc???
deep S5 如果插入24PIN 还是高电平 IO待机正常就直接换IO吧....  详情 回复 发表于 2023-8-5 12:52
vcc _RTC正常一般不都是3.3Ⅴ吗? 由主板电池或3ⅤSB经过一个复合二极管,一个电阻  详情 回复 发表于 2023-8-4 08:08
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-31 10:22:45 | 只看该作者 �
是不是VX590主板电路图?
主板是vx x570,没有图纸  详情 回复 发表于 2023-7-31 17:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-4 08:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请看一下我发的图纸  详情 回复 发表于 2023-8-4 14:39
我也有同样的疑惑,rtc不应该是3.3v吗  详情 回复 发表于 2023-8-4 09:40
发表于 2023-8-4 08:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查看5Ⅴsb转3Vb电路部分和5v dual 转3.3V电部分。再查IO信号
发表于 2023-8-4 09:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一楼的图纸你不看的吗?  详情 回复 发表于 2023-8-4 14:39
发表于 2023-8-4 14:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请看一下我发的图纸
发表于 2023-8-4 14:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一楼的图纸你不看的吗?
发表于 2023-8-5 09:41:00 | 只看该作者 �
现在的RTC电路都这么复杂了,
不过我想RTC是待机就有的电压,插上电没有电压肯定跟待机电路有关吧,
既然由IO控制,还是IO的待机电路有问题吧,或者IO坏
发表于 2023-8-5 12:52:46 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-7-30 19:25
补充一下,此板没有5vdual,当然也不会有3vsb了。up7501的4脚没电压,被deep s5拉低了。这个应该是低电平才 ...
