查看: 2391|回复: 2
[工控]
台达PLC DVP40EH00T3 电池检测电路(原创)
发表于 2023-7-30 10:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 昨天同事给我送来了一个台达PLC,让我帮看看,说电池指示灯有点异常(电池正常,但BAT LOW微亮,断市电程序也不会掉)。最后查出是触发BAT LOW指示灯的控制三极管Q404(型号2N4401)坏掉了,更换后正常显示!都到这了,顺便研究一下它的电池检测电路。然后再画个图,防止久了忘记!
   大概是长这样的:
        (整体外观)
      拆下来看控制板
      单独拆下来
      大概原理:电池3.6V电压经过D202一路到电压比较器LM293的2脚,而LM293的3脚由U203的电路产生固定的2.497V和电池来2脚的电压比较。
     第一种情况:2脚电压大于3脚电压,1脚输出低电平,然后送往处理单元,表示电池正常。
        (第一种情况)
      第二种情况:2脚电压小于3脚电压,1脚输出高电平,然后送往处理单元,表示电池报警(BAT LOW)。
        (第二种情况)
     电池检测电路实图
      最后跑线,自己用MULTISIM画的电路图。最后导出的PDF电路图。
     以后遇到这种问题的,可以参考下!
台达PLC电池检测电路.pdf
103.74 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-31 11:54:21 | 只看该作者 �
感谢楼主的辛勤付出!!!
发表于 2023-9-26 20:47:16 | 只看该作者 �
ZHI持楼主辛苦了
