ZXCVWtest
查看: 1783|回复: 18
[显卡维修]
显卡清灰后发生的
发表于 2023-7-25 15:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给电脑清灰,花屏了。咨询店家要加焊gpu。请教一下是这样吗?
发表于 2023-7-28 19:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是掉件了
发表于 2023-7-27 14:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下手太重了、要细心呵护!轻拿轻放!
发表于 2023-7-26 22:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1509818 发表于 2023-07-25 15:34
清灰后为什么会花屏呢,请教?
有没有拆散热?
发表于 2023-7-26 22:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子产品就是你不动它啥事没有,你一去动就各种问题
发表于 2023-7-26 16:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种直接测显存吧 两个以上报错直接先加焊核心 主打的就是一个省时间
发表于 2023-7-25 18:52:04 | 只看该作者 �
显存虚焊了,加焊显存或者换
发表于 2023-7-25 15:34:21 | 只看该作者 �
清灰后为什么会花屏呢,请教?
有没有拆散热?  详情 回复 发表于 2023-7-26 22:37
发表于 2023-7-25 15:53:31 | 只看该作者 �
重新插拔插拔排线试试?
发表于 2023-7-25 17:11:34 | 只看该作者 �
撞件了吧,好好看下外观
发表于 2023-7-25 18:51:44 | 只看该作者 �
显存虚了
发表于 2023-7-27 15:24:43 | 只看该作者 �
有发帖时间 直接做一个u盘扫显存通道了。
发表于 2023-8-2 22:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么清灰后会这样?太不可思议了了!
发表于 2023-8-8 12:11:30 | 只看该作者 �
怀疑显存搞坏了 或者刮掉件
发表于 2023-8-8 12:42:38 | 只看该作者 �
确定不是液晶屏问题?
确定一定以及肯定  详情 回复 发表于 2023-8-19 11:14
发表于 2023-8-19 11:14:05 | 只看该作者 �
mo9807 发表于 2023-8-8 12:42
确定不是液晶屏问题?
确定一定以及肯定
发表于 2023-8-26 22:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-29 08:33:10 | 只看该作者 �
应该是拆散热片后,显存或核心虚焊了,显卡就这样不拆没问题,拆了想加点硅脂,一拔散热就可能松动了虚焊的显卡或核心,建议先测显存,没问题了就测核心
发表于 2023-10-12 18:12:18 | 只看该作者 �
清灰一定要小心,不要暴力,不然容易造成虚焊
