ZXCVWtest
查看: 1827|回复: 29
x79A只认得2g 内存
发表于 2023-7-24 22:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X79A 主板 ,只有2g内存可以点亮   同频4g不行    8G双面也不行   。于是刷了18年版本的BIOS 还是一样    原来的BIOS还是19年的。  BIOS中内存选项  独立   镜像等都试验了   只有2g  可以点亮   不知道因为啥。   有经验的师傅请指导为盼。
www.chinafix.com迅维网_X79A1.0备份.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x79a原机备份.bin
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-7-25 00:27:36 | 只看该作者 �
内存控制器在CPU内,换cpu试一下。
发表于 2023-7-25 13:24:15 | 只看该作者 �
换了一个还是一样
晚点再换一个
发表于 2023-7-25 18:09:19 | 只看该作者 �
会不会是CPU供电不正常?
发表于 2023-7-25 22:02:44 | 只看该作者 �
不太会怎样测量
发表于 2023-7-26 13:33:18 | 只看该作者 �
可惜手上没有1356的CPU 只有1366的 ,南桥启动也很热。CPU 和电源都有可能。2g  可以正常用真奇怪
发表于 2023-7-27 11:02:48 | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了!
发表于 2023-8-2 13:42:22 | 只看该作者 �
最新情况,另一块X79主板2011针的情况类似,只认单根内存,仔细检查之后发现,焊盘有异样,擦干净后又发现对应针脚歪了,校准之后,恢复正常。可以双内存了。,这个主板还是2g,鲁大师不能识别cpu,检查针脚良好,检查内存槽焊接良好。只有一种CPU插座或者cpu。插座没法维修,只能再买一个CPU试试。过几天收到看一下情况咋样。
发表于 2023-8-5 09:16:45 | 只看该作者 �
收到41大洋买的很新的1356 e52670v2   装上以后还是不亮49w左右,只有一次点亮   ,用的也是2g内存
,由于没得槽插跑马卡,只能看功率变化。明显的对比是,比起之前的cpu南桥不热了。换大点的内存没亮过,现在的思路是刷回19年之前的bios再试试。
发表于 2023-8-5 09:36:31 | 只看该作者 �
主板照片型号x79A  V1.0
发表于 2023-8-8 09:16:51 | 只看该作者 �
换回去之前的bios,故障依旧。用原来的cpu 用2g内存一点就亮,换新买的cpu 和换大的内存就点不亮。卡在49w附近。还请高手指点思路
发表于 2023-8-10 14:34:28 | 只看该作者 �
终于新买的10核2470V2点亮了,速度可以的。内存还是一样。只认得2g。cpu鲁大师检测不过,不出分数
应该是内存的某一路到CPU针脚断线了,找个1356的点位图量量CPU相关针脚到内存是不是通的  详情 回复 发表于 2023-8-11 22:36
发表于 2023-8-11 22:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-13 12:12:33 | 只看该作者 �
这个判断应该正确,特地买了一根一样的内存  频率品牌规格完全一样,上去还是不行,对比发现原来的是1R,新买的是2R    ,看来只有测量线路了不知道去哪里寻找1356点位图,知道的老师请指点谢谢[img][/img]
发表于 2023-8-13 12:14:22 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop\内存
发表于 2023-8-13 12:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-14 13:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-15 19:45:07 | 只看该作者 �
今天继续测试,网口之前测过没有短路,今天测隔离变压器芯片端居然短路,难道是网卡芯片短路,难怪很多时候开不了机,好细小的芯片改天尝试焊接看看效果。
发表于 2023-8-28 19:20:59 | 只看该作者 �
网卡可以正常,买的更高级的cpu很多时候开来不了机,还没找到cpu对应的测量点位图
发表于 2023-9-4 10:01:21 | 只看该作者 �
想通了就算有了图纸,也不能一一检查,CPU座子挡住了。还是换一个内存插槽试试买好了。
