查看: 1098|回复: 7
求一张裸照
发表于 2023-7-20 21:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个主板不出vcore,真搞不懂了,谁手上有这个板子麻烦拍个照片我看看,我对比一下
发表于 2023-7-21 00:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-07-21 00:26
对比着测了周围所有电阻,没有少件,还是没有找到问题,发现VCORE_RTN对地值64,装上cpu后对地值为1,不知道这个是啥?
周围电阻每个都测了没问题
发表于 2023-7-21 00:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周围电阻每个都测了没问题  详情 回复 发表于 2023-7-21 00:33
发表于 2023-7-20 23:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios我刷了,不是bios的问题
发表于 2023-7-20 23:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2023-07-20 22:04
https://www.chinafix.com/thread-1321367-1-1.html
您可以咨询
感谢
这个bios我刷了,不是bios的问题  详情 回复 发表于 2023-7-20 23:21
发表于 2023-7-20 22:59:24 | 只看该作者 �
楼上给你上传了点位图  ,你可以参考
发表于 2023-7-20 22:04:37 | 只看该作者 �
感谢  详情 回复 发表于 2023-7-20 23:20
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-25 12:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同此板,svid  供电开启都有了就是没核心供电,
