查看: 826|回复: 9
B85M-V5-PLUS 不读USB
发表于 2023-7-20 12:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神··请问下有没有人遇到 B85M-V5-PLUS  不识别USB  BIOS 已经更新 设置USB 都是开启状态(除了2个蓝色 3.0 可以正常使用)其它的都不行,USB 5V 输出正常,阻抗也是正常的,没有找到真正原因,请各位大神指点下  谢谢!!!!
发表于 2023-7-20 15:19:42 | 只看该作者 �
有没有安装驱动试试
没有安装,但是重装系统过  详情 回复 发表于 2023-7-20 16:02
发表于 2023-7-20 16:02:13 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-7-20 15:19
有没有安装驱动试试
没有安装,但是重装系统过
发表于 2023-7-20 16:20:21 | 只看该作者 �
重装系统之后,安装驱动是少不了的
更新驱动也是一样的 但不知道驱动行不行·······  详情 回复 发表于 2023-7-20 17:24
发表于 2023-7-20 17:24:41 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-7-20 16:20
重装系统之后,安装驱动是少不了的
更新驱动也是一样的
    但不知道驱动行不行·······
发表于 2023-7-20 19:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查USB通往南桥的两个数据的二极体值
有图纸吗??????  详情 回复 发表于 2023-7-20 20:12
发表于 2023-7-20 20:12:45 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-7-20 19:41
检查USB通往南桥的两个数据的二极体值
有图纸吗??????
发表于 2023-7-21 05:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间2根线就是数据库线
发表于 2023-7-21 10:50:21 | 只看该作者 �
拆ESD 6脚芯片
发表于 2023-7-22 18:55:30 | 只看该作者 �
找USB 5伏供电芯片换掉试试看吧   还有打一下USB口阻值正常不正常
