ZXCVWtest
查看: 2322|回复: 21
老问题了,isl95712
发表于 2023-7-16 21:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到这玩意儿不出核心电压就从来没修好过,有没有大神指点一下?
vddp12v ,vdd 5v,vddio 1.8v,pgood 0 v
en 3.3v
还有什么条件?10脚pwrok是核心电压出来后由cpu发出吧?
发表于 2023-7-19 00:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-07-18 23:02
哦,还有反馈脚,是不是被搞成0了
看了一下fb的确是0v,但是这个fb也是芯片内部发出的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 23:02:07 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-7-18 22:58
核心电压不出来,上下管g极都是0没波
哦,还有反馈脚,是不是被搞成0了
看了一下fb的确是0v,但是这个fb也是芯片内部发出的,  详情 回复 发表于 2023-7-19 00:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 22:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-07-18 17:08
没有示波器吧?看看瞬间波形,很可能保护了
核心电压不出来,上下管g极都是0没波
哦,还有反馈脚,是不是被搞成0了  详情 回复 发表于 2023-7-18 23:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 17:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心电压不出来,上下管g极都是0没波  详情 回复 发表于 2023-7-18 22:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 16:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人呢?难到不是供电正常后芯片23脚才发出pg?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-16 23:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-07-16 22:57
vboot也没有吗,是不是保护了,查瞬间电压。
都不行就是芯片挂了
芯片换了几个了,不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-16 22:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不行就是芯片挂了
芯片换了几个了,不行  详情 回复 发表于 2023-7-16 23:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 11:06:23 | 只看该作者 �
10脚pwrok是cpu供电出来之前先有的,95712这个先是出cpu预设电压,记得好像是0.8 0.9左右,cpu发出svid开启高电平信号给10脚,后面才会有真正的cpu供电。
也是要先有预设电压才有吧。  详情 回复 发表于 2023-8-4 14:48
这个兄弟说的对,我一不留神打错顺序了  详情 回复 发表于 2023-7-31 19:10
发表于 2023-7-29 08:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
stayzhao 发表于 2023-07-28 08:45
还有量一下过热信号抖不抖,这个抖也有可能出不来,遇见过都,电开3秒掉的
示波器测过了,根本就没产生,一点都没有
你如果还不行, 1.试一试用示波器的表笔点着svid开启看看能不能起来。 2.只能拆上下mos和电感了。一项一项排查。 大概说下这个ic逻辑, 供电,svid,en,供电,Fb,pdg,调解是svid.  详情 回复 发表于 2023-7-29 14:22
发表于 2023-7-24 22:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥发给CPU的非核心电源好信号,vccst_pwrgd,正不正常
amd的主板没有这个信号,也没这么多讲究,按书上说的,芯片只要有vcc pvcc boot en就会出预定电压了  详情 回复 发表于 2023-7-27 19:41
发表于 2023-7-24 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是预设电压,技嘉的是12v分压。这个华擎tm也是由内部发出,直通过40k电阻接地。
发表于 2023-7-24 14:32:33 | 只看该作者 �
cpu预供电正常后产生pg,amd是送给APU,intel送给南桥,cpu收到相应的pg信号后发出powok,产生SVID电压
应该是这样
大哥,现在就是不出vcore,哪来预设电压,哪来svid  详情 回复 发表于 2023-7-25 10:33
发表于 2023-7-25 00:29:36 | 只看该作者 �
按上电时序修。
话是这样说,我前面不是说了吗,无vcore,芯片条件是基本满足的。  详情 回复 发表于 2023-7-25 10:32
发表于 2023-7-25 10:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-25 10:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是这样
发表于 2023-7-27 19:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-28 08:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想,你如果换过IC了电不出,那只能一个一个端上下mos了或者电感,少几路只是供电不足,电一瞬间还是有的。
有一种情况是板贴原件没上好,哈哈哈,把一圈pin锡全部补满,我之前遇到过一定要求补满的。
发表于 2023-7-28 08:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测过了,根本就没产生,一点都没有  详情 回复 发表于 2023-7-29 08:33
发表于 2023-7-29 14:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-07-29 08:33
示波器测过了,根本就没产生,一点都没有
你如果还不行,
大概说下这个ic逻辑,
