查看: 1837|回复: 9
u31-70 LA-d061p 锁频维修
发表于 2023-7-14 17:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送修  故障描述反应慢,装系统半天,电池坏的。 硬盘换过。  给他装了一个win10 ,进系统发现频率固定在0.38 。  电池拆了没用。 找图纸研究。按型号搜u31-70  图纸 LA-C311P  鑫制造 有点位没图纸。发现对不上。拆掉无线网卡才发现,我的板号是 LA-d061p 。图纸点位都没有 参考 LA-C311P         PROCHOT# 信号到 ec 103脚。这个应该是一样的,经过跑线。发现CPU边上有两个几个电阻,想通,测其中一个一端是1.05v 另一端0v 。把另外一个,电阻拆掉,裸板电流上去了,之前最高0.4a  拆掉 0.7a左右  。装机发现频率正常了。开机,很快。电阻装回去,频率又是0.38.
图片又标注  遇到不用跑线了
参与人数 8下载分 +22 +22 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 1
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
开始遗忘123 + 2
发表于 2023-7-14 19:33:57 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2023-7-14 17:53
如何找到的,上天眷顾你呀
万用表 到处戳 。。。。。跟ec  103脚通, 再在cpu边上找。。。 正好这个点在CPU、 右边 边上位置
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-15 11:19:32 | 只看该作者 �
降频的不好找原因
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-15 10:33:44 | 只看该作者 �
路过看看  学一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-14 18:34:31 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊,上次修到一个降频的,死活没修好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-14 17:53:17 | 只看该作者 �
如何找到的,上天眷顾你呀
万用表 到处戳 。。。。。跟ec 103脚通, 再在cpu边上找。。。 正好这个点在CPU、 右边 边上位置  详情 回复 发表于 2023-7-14 19:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 09:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴,
     这都能修
发表于 2023-7-17 10:56:30 | 只看该作者 �
楼主无私分享的经验,
发表于 2023-7-19 10:54:21 | 只看该作者 �
把电阻去掉?前两天修一个排除到只有CPU和EC了  eC也是灌胶灌死了 没办法直接直拉结果进系统风扇一直转
发表于 2023-7-27 17:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了技术不错
