- 积分
- 1048
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-12
- 精华
如何知道是桥坏了还是桥虚焊了?一块主板的南桥总是把RTC的电压拉低,我已经取下了主板电池到桥所有的对地贴片电容,还是低,然后又去掉了32.768附近的两颗电容还是。后来用风枪加热了一下南桥,就完全没问题了,可以开机,但是主板用了几天以后又会出现相同的情况,还必须在加热南桥。这种情况是桥坏了还是虚焊了啊。
这个南桥市发热比较低的SB850,平常用的时候摸着基本不烫手,大概也就是50、60度的样子。 |
