查看: 1295|回复: 11
技嘉H61
发表于 2023-7-8 19:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板子技嘉GA-H61M-DS2 Rev: 3.0开机风扇一转一停
测量CPU供电供电正常波形异常更换主控修复
再刷BIOS,故障解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-7-9 11:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-7-9 09:33
技嘉boss爱坏
就是的,双BIOS确实都差不多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-9 11:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-7-8 23:16
波形异常还能供电正常?
是的,而且是稳定电压,我也是见识了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-9 10:08:24 | 只看该作者 �
感谢你的分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-9 09:33:17 | 只看该作者 �
技嘉boss爱坏
就是的,双BIOS确实都差不多  详情 回复 发表于 2023-7-9 11:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-8 23:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波形异常还能供电正常?
是的,而且是稳定电压,我也是见识了  详情 回复 发表于 2023-7-9 11:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-9 23:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不正常吗?
发表于 2023-7-10 07:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这波形不正常吗
发表于 2023-7-10 19:15:57 | 只看该作者 �
你说的主控是PWM控制芯片吧?
是的,CPU主控有问题不正常  详情 回复 发表于 2023-7-13 11:55
发表于 2023-7-13 11:55:26 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2023-7-10 19:15
你说的主控是PWM控制芯片吧?
是的,CPU主控有问题不正常
发表于 2023-7-14 11:15:40 | 只看该作者 �
BIOS的波形如果不对的话,BIOS一定坏了吗?
BIOS没坏,动了主控,开机自检会出问题所以直接刷了。  详情 回复 发表于 2023-7-14 12:09
发表于 2023-7-14 12:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
