查看: 1836|回复: 10
拯救者Y7000进水
发表于 2023-7-7 15:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台Y7000拿来时候开关灯闪烁不开机,电流只有0.17A,拆开后发现PCH背面进水
腐蚀清理干净,更换腐蚀零件,断线修补之后上电0.16A左右,3V  5V  1.05v已经产生 其他的都没有,奇怪的是显卡的FBVDDQ 有1.35v产生,显卡发烫,
PU1801  EN脚有2.02V 电压,感觉不对,追查EN来源来自南桥
结合南桥背面进水,可能是脚位腐蚀粘连了,这个桥有黑胶,烦人的很,桥干下来清理一下,很完美  还好没有掉点,不然还得飞线补焊盘,重新焊接回去,
再次上电,CPU热了,接上屏幕,已经正常开机,
  大家谁有好用的维修用的放大镜灯推荐一下,现在的引脚越来越密,原来的20倍不够用 了
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
学维修的小虫 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-7 16:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电子显微镜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-7 16:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-7 15:39:08 | 只看该作者 �
显卡发热说明供电有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-7 17:52:09 | 只看该作者 �
20倍还不够用,我放大台灯呢?
发表于 2023-7-8 11:44:03 | 只看该作者 �
技术非常好,学习了。
发表于 2023-7-8 19:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2023-7-8 20:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊楼主
发表于 2023-7-9 21:26:17 | 只看该作者 �
修得挺利索的,
发表于 2023-7-9 22:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-7-11 16:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您好,请教您一下NM-B701不开机电流1.2A,电压除了VCCGT都有,没有内存复位,也没有smb波形,这基本是桥的问题了吧,还有别的可检查项目吗
