ZXCVWtest
查看: 1435|回复: 16
大家好,华硕b85m-G的主板这
发表于 2023-7-7 15:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,华硕b85m-G的主板这个三个管烧了有谁知道是啥型号不要这个三极管可以开机吗
发表于 2023-7-8 11:20:40 | 只看该作者 �
ther are point map
B85M-G_1.01.fz
111.57 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-8 11:17:51 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-19 15:53:44 | 只看该作者 �
用什么元件可以代换呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-18 14:54:35 | 只看该作者 �
没有它,电路是不是不能导通了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-10 00:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
告诉我下主板型号,明天给你查图纸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-9 09:55:00 | 只看该作者 �
有图纸找一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-8 12:00:10 | 只看该作者 �
学习一下,挺好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-7 17:58:15 | 只看该作者 �
不是三极管,是双二极管,没有这个是绝对不和的,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 13:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,过来看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-20 12:22:01 | 只看该作者 �
等结果看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-8 18:37:21 | 只看该作者 �
修好了没,没有估计是不行的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-20 18:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须的才行
发表于 2023-7-20 19:19:55 | 只看该作者 �
这个也能烧   这个是电池和3VSB的节点  一般来说不影响你上电   但是这个如果烧了 那问题基本上是很严重的 你的B85芯片大概率是挂了    当废品处理吧
发表于 2023-7-20 21:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肖特基啊,不要好像不行,你至少要短接一路,或者电池,或者ATX3VSB
发表于 2023-7-21 09:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就是rtc时钟供电么?还有啥考虑的,没有32.768出不来,当然会开不了机了
发表于 2023-7-23 03:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率桥挂
3VSB
