查看: 1065|回复: 5
求一个华硕Z87-C的KB3722Q的BIOS
发表于 2023-7-6 11:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
    这里有两个BIOS,一个是主板BIOS,是8M的,一个是KB3722Q上面挂的,是64K的。为免大家搞混,这个64k的BIOS暂时说它是EC bios.
    一张华硕Z87-C,开机挡76,不过CPU,CPU_LED亮红灯。论坛上有类似的,刷KB3722Q的BIOS能好。但是我找不到这个板子的该芯片BIOS,只找到一个Z87-A的,刷上能亮,但是显示完LOGO之后,一串英文说正在升级BIOS,然后重启,又卡76了。取下芯片读出的EC BIOS又变回原来那个了。也就是说检测到版本不对,对该 EC BIOS做了恢复,结果又不显了。这个恢复的动作我认为是主板BIOS搞的,主板BIOS里面可能有个备份。主板BIOS我下的官网的,试了好几个,还是一样。目前怀疑自动恢复的EC BIOS是好的,可能是KB3722Q本身有问题。但在换这个芯片之前,还是希望能找到一个该板备份出来的KB3722Q的BIOS。希望有缘分求得一个。
0709更新:刷了网友提供的BIOS,并且更换了KB3722Q故障依旧,第一次开机会自动更新BIOS,然后重启之后又不行了。 微信图片编辑_20230709104259.jpg
最终没有修出来。刷了个Z87-K的BIOS,该主板没有KB3722Q,将就能用。
发表于 2023-7-8 11:22:02 | 显示全部楼层 �
顶一下,还在等
发表于 2023-7-8 15:07:31 | 显示全部楼层 �
刚好有某宝买的,拿走不谢谢
Z87-C.EC
64 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,不过我刷了这个之后还是首次开机出现BOIS UPDATING...然后重启任然卡76.不知道你的问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2023-7-9 08:47
发表于 2023-7-9 08:47:55 | 显示全部楼层 �
745451974 发表于 2023-7-8 15:07
刚好有某宝买的,拿走不谢谢
修好了,但是不是刷EC好的,有个3722Q的芯片工作条件不满足,换822的小排阻解决的。  详情 回复 发表于 2023-7-13 09:52
换TPU吧,不行就换桥洛,客户出钱就好说  详情 回复 发表于 2023-7-10 14:33
发表于 2023-7-10 14:33:10 | 显示全部楼层 �
发表于 2023-7-13 09:52:20 | 显示全部楼层 �
