查看: 2369|回复: 9
[测试好]
联想小新pro13 2020 NMC571 不过内存
发表于 2023-7-5 10:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手上电看电流不过内存,测试全板电压都正常,于是论坛找BIOS刷上还是一样,看了下主板采用低温锡怀疑cpu虚汗,从做cpu后故障不变又从做内存结果还是那个鸟样。后来在鑫制造上找了个图纸开始测电压,发现+1.2VSUS_VPPIN线路上一个电容短路和一个电阻断(此处短路为什么全板电压却一切正常求大神分析下)
附上BIOS和亮机图(BIOS也是别处下载的亮机挺快的)
NMC571已测ok.BIN
16 MB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-5 10:38:27 | 只看该作者 �
THANKS FOR SHAIRING
发表于 2023-8-18 00:26:06 | 只看该作者 �
应该是设计问题,我也遇到了,也是0欧姆电阻和旁边的 电容有烧过的痕迹,更换后故障解决
发表于 2023-12-14 16:11:55 | 只看该作者 �
刚好修到一台一样故障的
发表于 2023-12-14 16:55:18 | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2024-7-25 18:46:55 | 只看该作者 �
赞一个,刚好碰上一台不开机的,也是不过内存,刚准备上土炮看到了这个帖子。电容电阻都翘掉,一坨锡解决问题。
发表于 2025-5-11 21:21:14 | 只看该作者 �
我遇到这台用样的型号,开机进系统蓝屏,换了硬盘重装也是一样。是不是CPU问题哦。
发表于 2025-6-3 20:05:25 | 只看该作者 �
我也遇到一台一模一样的故障
发表于 2025-8-12 17:38:10 | 只看该作者 �
感谢。修好一台。
发表于 2026-3-21 18:01:50 | 只看该作者 �
确实也是,遇到一个
