查看: 753|回复: 5
[原机备份]
LG 15Z90N 备份BIOS
发表于 2023-7-2 18:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上看没有这个BIOS,正好修到一台这个型号的机器 不是bios问题的 已经修好 备份出来的 机器型号壳子上标有两个 一个是15Z90NB 还有一个是15Z90N-V .AR55C
主板型号是1XZ90N Rev 1.2
15Z90N.rom
16 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-28 16:35:48 | 只看该作者 �
有这个图纸没有
发表于 2023-11-28 16:36:26 | 只看该作者 �
我修一台没图掉电 刷了BIOS不掉电 电流0.1
发表于 2025-3-29 12:50:21 | 只看该作者 �
刷了电流0.3不亮
发表于 2025-8-15 17:33:32 | 只看该作者 �
此程序不对,文件坏
发表于 2026-9-17 10:59:54 | 只看该作者 �
坏的  刷了都不上电了,  来回跳的电流给刷死了
