查看: 3789|回复: 19
华擎865,915主板维修经验
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 16:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
1.我们这有几个网吧全用的是华擎865GV的板子,现象是开机不跑码,有的机子一会北桥就巨烫,有的温度正常,换北桥两个供电管15N03全部正常,有个别机子还有内存供电管烧了的,这种板子我修了好几十块,可能是华擎选场管时质量不过关。
      2.今天修好一块华擎915的板子,型号是P4DUAL-915GL,这个机子故障很奇特,冷机开机可以使用一两个小时后自动正常关机,热机一开就自动关,找了散热,电容及IO各个方面的问题,都没有解决,后来热机下测下PS-ON端电压,在2.0V左右摆动,跑了一阵线路,发现边上有一小电容漏电,拆掉后一切正常.(板子选料还是蛮关键,一个很小的东西困扰我好几天.)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
断箭 + 20
发表于 2007-8-18 17:40:39 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
请问一楼的,你是怎么判断小电容漏电的呢?
发表于 2007-8-18 20:53:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
第二个实例不错.思路正确,
发表于 2007-8-19 11:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ    电容漏电怎么查呀
发表于 2007-8-19 14:12:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都让你查得出来,楼主您真是太“油菜花”(有才华)了。
发表于 2007-8-19 16:01:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复三楼的,我这个板子修了好几天,什么东西都差不多换了,后来发现机子好像是点了关机按钮一样正常关机,才想到去量PS-ON的电压,跑了阵线路,发现在边上有个小电容,不管三七二十一就拆了,量一下有点漏电,而机子也一切正常,现在正在使用呢!!!
发表于 2007-8-23 10:39:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢LZ学到很多`这么细微的地方你都能找到``厉害``
发表于 2007-8-23 17:12:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ很细心
这对于修板是很关键的
学习了
发表于 2007-8-23 17:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原帖由 申再球 于 2007-8-19 16:01 发表
回复三楼的,我这个板子修了好几天,什么东西都差不多换了,后来发现机子好像是点了关机按钮一样正常关机,才想到去量PS-ON的电压,跑了阵线路,发现在边上有个小电容,不管三七二十一就拆了,量一下有点漏电, ...
请教大侠正常情况下PS-ON端电压应该为多少??还有你是怎么测量出来电容漏电的?(用万用表在什么挡位上,值为多少算漏电?是否用取下来测量?) 望回复,谢谢了!!!!!!!!
发表于 2007-8-23 21:45:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般为5V、3.3V左右
贴片电容的漏电判断一般采用替换法
发表于 2007-8-23 22:26:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这都让你找到了
发表于 2007-8-23 22:45:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
希望楼主多发一些贴子
发表于 2007-8-26 11:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
lz不错呀   顶呀
发表于 2007-8-26 12:03:05 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
那么多小电容
让你碰到你当天买彩票保证中
发表于 2007-9-2 23:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是什么稀奇事,在工厂修板通电时就会量这个3.3V 的电压,待机电压低就会考虑到待机转换电路,南桥,然后就是下掉这个电容.
发表于 2007-9-6 01:15:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
将万用表调到欧姆档的20K档,然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端接触(红表笔界电容器的正极,黑表笔界电容器的负极),如果显示值从“000”开始逐渐增加,最后显示溢出符号“1”,表明电容器正常;如果万用表始终显示“000”,则说明电容器内部短路;如果始终显示“1”(溢出符号),则可能电容器内部极间开路。
发表于 2007-9-16 23:01:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机电压不稳定  会自动关机.学到经验.
发表于 2007-9-26 23:46:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错 都北桥(NB)哈哈
发表于 2007-9-27 00:22:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要对地的小电容一般可以取掉开机的 可以判断问题所在
发表于 2007-10-17 22:56:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容漏电不好查,小电容?
