查看: 4475|回复: 12
[原 厂]
ASUS 天选3 FA507R 全系列bios
发表于 2023-6-30 14:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD CPU 未测试,不喜勿喷,自己对应机器型号
FA507RC.zip
8.19 MB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FA507RF.zip
8.31 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FA507RM.zip
8.19 MB, 下载次数: 279, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FA507RR.zip
8.19 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FA507RW.zip
8.19 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 传资料最好写清楚具体的机器型号、板号、实物亮机图等 ,便于他人核实下载 。 ·
发表于 2023-12-18 19:46:19 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕FA507R 板号:DA0NJNMBAD0 REV。故障现象:插电能开机进系统但是电池打叉不识别,风扇也不转。拆机测电池插座PCN5001:
1'2脚P_MBAT电池供电:15V(正常充电15.9~16.8V  放电15V)
4脚P_CLK电池时钟:0V零欧姆(正常3.3V1.7K欧)
5脚P_DATA电池数据:3.3V1.7K欧
6脚+3.0V_RTC  CMOS电池供电出:3.3V
分析:4脚P_CLK电池时钟:0V零欧姆是不正常的,它一路经过PU3000  BQ24780S  12脚‘’‘Q29  2N7002小六脚场管4脚’‘’I\O  IT5570VG-128  A10脚。。分别一一拆除当拆到I\O  IT5570VG-128 时不在短路了,从某宝小苏家买了一片说是写好程序的 IT5570VG-128  到货发现竞然是IT5570VG-256  看来商家造假写没写程序都不知道估计没写,死马当活马医焊接上去冷却后开机进系统能识到电池了也能充电了,用甜甜圈显卡压力测试风扇也转了。二极管档测全板电压上来参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 14:19:07 | 只看该作者 �
官网下载后已经改为bin格式,完整32mb,去除加密代码,解压后直接用编程器刷入bios
发表于 2023-9-22 07:58:08 | 只看该作者 �
fa507re bios 有吗
安排。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-9-22 16:51
发表于 2023-9-22 16:51:05 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-22 16:57:14 | 只看该作者 �
fa507re,测试看看。。。。。。。。
FA507REAS315.zip
8.15 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有FA507RE 的显卡BIOS 吗?  详情 回复 发表于 2024-7-11 10:41
发表于 2023-12-28 19:35:37 | 只看该作者 �
看看能不能用
发表于 2024-2-19 11:33:54 | 只看该作者 �
BIOS亲测可以用
发表于 2024-4-18 18:51:37 | 只看该作者 �
华硕FA507 求图纸或点位图
发表于 2024-7-11 10:41:20 | 只看该作者 �
有FA507RE 的显卡BIOS 吗?
发表于 2024-9-13 02:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这BIOS芯片 用809F识别不了  你用的什么型号编程器? 芯片型号是XMC 25RU256
发表于 2024-11-21 12:33:19 | 只看该作者 �
hi same as mine bios chip XMC 25RU256, i used ch341a program latest version to read this kind of chip
发表于 2024-12-14 16:06:33 | 只看该作者 �
亲测 BIOS 好用  一切正常
