ZXCVWtest
查看: 799|回复: 8
纯小白,请大家包含谢谢!知道的支
发表于 2023-6-29 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纯小白,请大家包含谢谢!知道的支教下谢谢大家!
发表于 2023-7-23 21:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决,更换后好了
发表于 2023-6-29 12:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下这是版号
发表于 2023-6-30 18:19:47 | 只看该作者 �
你好呀!建议你先从保护隔离电路查起,先看公共店有没有电压,你测量 ,看电压正常吗?正常是有19V的,电压正常的话你就测量一下3/5V待机芯片的工作条件 ,测量PL402和PL404就可以看到电压情况,如果不正常的话你就顺着图纸去看看,有可能二级转换电压出问题了 www.chinafix.com迅维网_CompalA4WASLA-C611Pr1.0AcerAspireE5-474G.pdf (1.94 MB, 下载次数: 0)
经过2天的摸索发现EC给桥发出了PBTN_OUT(3.3V)可是桥没有S5的输出!不知道这种CPU和桥一体等的待机条件和发出S5的条件是什么?求帮助谢谢!  详情 回复 发表于 2023-7-3 09:01
好嘞多谢明天去看看  详情 回复 发表于 2023-7-2 23:44
发表于 2023-6-30 18:20:54 | 只看该作者 �
保护隔离电路,充电芯片是BQ24780
发表于 2023-7-2 23:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-06-30 18:19
你好呀!建议你先从保护隔离电路查起,先看公共店有没有电压,你测量,看电压正常吗?正常是有19V的,电压正常的话你就测量一下3/5V待机芯片的工作条件,测量PL402和PL404就可以看到电压情况,如果不正常的话你就顺着图纸去看看,有可能二级转换电压出问题了
好嘞多谢明天去看看
发表于 2023-7-3 09:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-3 09:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是桥待机供电有问题啊?
桥待机电压如何找啊?有这方面资料吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2023-7-4 21:20
发表于 2023-7-4 21:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VX5oSVJJ 发表于 2023-07-03 09:03
是不是桥待机供电有问题啊?
