查看: 767|回复: 2
iMac 5K 2019 820-01236
发表于 2023-6-27 21:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
The unit is powering on but there is no backlight on the screen. I already change the backlight driver but the still no backlight at all. What should I need to check? Thank you!
发表于 2023-6-28 09:38:53 | 只看该作者 �
设备可以已通电,但屏幕上没有背光。我已经更换了背光驱动芯片,但仍然没有背光。我需要检查什么?非常感谢。
发表于 2023-6-28 21:32:17 | 只看该作者 �
Already Solve! Thank you!
