查看: 1178|回复: 11
显示屏更换灯珠,这才是维修人。
发表于 2023-6-26 18:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-6-26 20:50:21 | 只看该作者 �
这个显示器,LCD很多都是弯管的,换成LED的背光不匀
没有改灯条,只是更换LED灯珠  详情 回复 发表于 2023-6-26 21:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-26 19:00:45 | 只看该作者 �
这灯条好换,换个苹果笔记本的灯条就真的要耐心
苹果a1708笔记本的灯条,1个星期左右刚刚换一台。  详情 回复 发表于 2023-6-26 23:54
发表于 2023-6-26 19:45:57 | 只看该作者 �
换完能不能用得住才是王道。
只是更换灯珠哦,不是改装。  详情 回复 发表于 2023-6-26 23:55
发表于 2023-6-26 21:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有改灯条,只是更换LED灯珠
发表于 2023-6-26 23:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-26 23:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2023-06-26 19:45
换完能不能用得住才是王道。
只是更换灯珠哦,不是改装。
发表于 2023-6-27 01:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来看看,怎么搞
发表于 2023-7-1 14:44:56 | 只看该作者 �
LED的背光不匀
发表于 2023-7-7 08:59:46 | 只看该作者 �
佩服呀,遇到这种我还不敢修,怕弄坏呀
发表于 2023-7-7 11:05:31 | 只看该作者 �
看你换的,亮度不匀
拍照问题而已,只是更换灯珠,不是更换灯条板。位置没有改变,并非改装。  详情 回复 发表于 2023-7-7 14:38
发表于 2023-7-7 14:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang成 发表于 2023-07-07 11:05
看你换的,亮度不匀
