查看: 1559|回复: 8
求个器件型号
发表于 2009-8-18 17:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
旭日125高压板上的,U3和U4是同一个型号,器件上的标号是3336
发表于 2009-8-18 18:09:47 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
在通用高压板上有这个东西,直接替换就行,型号不用管,我以前换过,但这东西坏,高压线圈应该有问题,最好把高压线圈也换了
发表于 2009-8-18 19:21:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我猜应该是MOS管哈!而且还是双MOS管!也有点象LDO,但高压板上不应该有LDO啊!
发表于 2009-8-18 20:06:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管。。。
发表于 2009-8-18 23:59:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
在电路上好明显就系开关管啦!!!
发表于 2009-8-19 10:05:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双MOS管
找个差不多的高压板拆个应该就可以
发表于 2009-8-19 10:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管,单的
发表于 2009-8-19 11:05:55 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
这个应该是Fairchild公司的FDC6333C,PN复合MOS管,我上次遇到就查了好久才查到.
FDC6333C.pdf
100.81 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 thank you
发表于 2009-8-20 21:15:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有的是单MOS,有的是复合MOS管,怎能大小一样就可代换呢
