ZXCVWtest
查看: 1565|回复: 9
华硕P8B75主板开机断电保护的维修
发表于 2023-6-25 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75主板,开机不触发,测开关正常,PS-ON正常,开机时有PS_ON有电压降。强行短接PS_on,也不能触发。说明发生了电源保护。拔下12v供电,可以触发。说明MOS有问题。测有两个MOS明显击穿。更换。可以开机了。进入WIN系统。但是过了一会,自动断电。一测,MOS管再烧。(还好CPU没烧)。彻底拆除所有MOS。更换所有坏的。拆掉PWM旁边电容,怀疑有短路。拆掉重新热吹加焊。——————最后开机,成功修复这台主板。看样子电源保护优先考虑12V的MOS管。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-26 08:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装好不测g极吗?感觉好危险
发表于 2023-6-26 10:30:46 | 只看该作者 �
这种板的U应该很便宜了,烧了也不心痛了
发表于 2023-6-26 15:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉狠粗爆呀,直接干……
发表于 2023-6-26 16:31:01 | 只看该作者 �
胆子大一些,CPU不贵
发表于 2023-6-27 18:21:16 | 只看该作者 �
最好把mos管阻值再测一下    后期就怕还会烧
发表于 2023-9-17 18:25:37 | 只看该作者 �
这个主板MOS管又坏了,放弃维修,最后彻底报废了。
发表于 2023-9-19 18:48:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习到了
发表于 2023-9-19 18:49:44 | 只看该作者 �
  感谢楼主分享
发表于 2023-9-20 18:07:14 | 只看该作者 �
谢谢啦分享     以后多多学习
