查看: 4303|回复: 18
[高清大图]
A1707原装屏幕暗屏,高含量手工拆屏更换灯条排线维修。
发表于 2023-6-21 00:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述太任性,办公桌上手抓屏幕搬移笔记本至窗台上就暗屏了。拆开笔记本查看排线,刮开涂层怎么也找不到到断线,测量j8500显示排座54v  lcd和各3-5v电压正常。只能解剖屏幕更换灯条了,5-6小时500大洋到手。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-21 10:03:08 | 只看该作者 �
好手法,不是通病!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-21 20:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接飞线的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 15:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要这么久……感觉好难!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 13:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
704硅胶补缝
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 13:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2023-06-21 07:31
呼~看完了 没看明白灯条在哪?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 12:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呼~看完了 没看明白灯条在哪?
在壳上,白色条底部。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 07:31:39 | 只看该作者 �
呼~看完了 没看明白灯条在哪?
在壳上,白色条底部。  详情 回复 发表于 2023-6-21 12:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 09:46:29 | 只看该作者 �
500大洋~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-22 10:27:01 | 只看该作者 �
高手呀.学习 学习
发表于 2023-6-22 12:09:15 | 只看该作者 �
这机器是不是主板上的排线也容易坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LED灯左边排线容易断,这是通病。显示排问题不大。我这台非通病,是客户抓屏搬移电脑搞坏的。  详情 回复 发表于 2023-6-22 16:11
发表于 2023-6-22 16:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-23 15:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工太厉害了!
发表于 2023-6-23 20:39:43 | 只看该作者 �
还没遇到过灯条坏的!话说这换灯条可比接排线麻烦多了。
发表于 2023-6-29 19:43:25 | 只看该作者 �
666,我拆这种屏幕,直接不敢搞
发表于 2023-8-11 22:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉保险一点,飞线容易返工
发表于 2023-8-12 10:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风险一下子提高很多,飞线比较实在
发表于 2023-8-12 12:59:21 | 只看该作者 �
这个液晶屏怎么拆下的
刮胶—加热—放药水—卡片分离。  详情 回复 发表于 2023-8-13 16:37
发表于 2023-8-13 16:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-08-12 12:59
这个液晶屏怎么拆下的
刮胶—加热—放药水—卡片分离。
