查看: 1587|回复: 13
华硕 PRIME Z590-V 网卡打感叹号 !
发表于 2023-6-20 15:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PRIME Z590-V  开机提示图片中的, 翻译过来说什么初始化失败! BIOS 写过 版本最高1801,  进系统之后,驱动打感叹号! 网卡芯片更换过 问题一样,没有变化!请教一下这个怎么解决?
发表于 2023-6-20 16:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是翻译过来的
初始化Intel(R) Boot Agent CL v0.1.15
PXE-EO5: LAN适配器的NUM配置已损坏或未被损坏
初始化。启动代理程序无法继续。
已解决咯 ! 是主板MAC数据 丢咯 写入后网卡正常  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 17:53:46 | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2023-6-20 21:10
mac是在bios里还是在网卡里
ME  8M BIOS里    16M只是主板BIOS
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-21 13:10:17 | 只看该作者 �
mac是在bios里还是在网卡里
ME 8M BIOS里 16M只是主板BIOS  详情 回复 发表于 2023-6-21 17:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-21 09:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
740223777 发表于 2023-06-20 00:00
这是翻译过来的
初始化。启动代理程序无法继续。
mac是在bios里还是在网卡里  详情 回复 发表于 2023-6-21 13:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-20 18:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太喜欢这个世界,只是很喜欢你
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-20 16:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这个主板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-20 16:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有这个主板?拍一下网卡周边的零件,高清图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-25 11:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下9346芯片!
发表于 2023-6-25 09:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害厉害
发表于 2023-6-25 15:49:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,~~~~~
发表于 2023-6-26 10:00:52 | 只看该作者 �
这个MAC 是网卡里还是在BIOS里?
ME BIOS 8M 25Q64里面  详情 回复 发表于 2023-6-27 10:20
发表于 2023-6-27 10:20:58 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-6-25 18:00
这个MAC 是网卡里还是在BIOS里?
ME BIOS    8M 25Q64里面
发表于 2023-6-27 15:18:21 | 只看该作者 �
莫名其妙的问题,先刷bios。
