查看: 2076|回复: 7
华硕f3t加电,屏暗淡且没有任何字幕,是什么故障呢?
发表于 2009-8-18 16:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏暗淡且没有任何字幕,显卡是7300的,南桥是NF-430-N-A3的,显卡,南桥都换过,还是老样子?什么问题呢?
发表于 2009-10-9 12:03:28 | 只看该作者 �
显卡问题多吧。。。。
发表于 2009-10-9 12:15:12 | 只看该作者 �
帮顶了..爱莫能助啊
发表于 2009-10-30 16:59:13 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2009-11-1 17:42:48 | 只看该作者 �
这种机子如果是AMD的机子,都是座子问题
发表于 2009-11-1 17:51:08 | 只看该作者 �
暗屏有时候能看到画面,只是很暗很暗,之前修过一台笔记本是联想 的,结果是高压条坏了。
发表于 2009-11-22 17:11:51 | 只看该作者 �
这个机子出现这种情况,不是显卡就是北桥,一般显卡的可能性更大、
发表于 2009-11-22 17:26:41 | 只看该作者 �
为什么换SB而不是NB呢?楼主说的还不够具体啊。
