查看: 1232|回复: 4
[维修求助]
各位大神,麻烦看看这个是什么毛病啊
发表于 2023-6-20 00:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-6-20 08:35:02 | 只看该作者 �
什么东西?哪里的
发表于 2023-6-21 00:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看门狗超时,换尾排
发表于 2023-6-25 22:48:52 | 只看该作者 �
这个报错明明是电池无数据啊?楼上判断有误。换个电池解决90%问题,解决不了检查电池座子是不是坏了
发表于 2023-7-2 13:40:08 | 只看该作者 �
电池看一看
