查看: 2953|回复: 17
请问下RE=7K是什么型号的芯片啊?
发表于 2023-6-18 21:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
这个应该是待机芯片
电脑是小新air 15 ALC2021换a壳,我特意把电断了,中间上盖装好后还开机测试了下正常
后来安装完成后,扣电池的时候手滑了,然后待机143ma左右
插电后用手逐个摸长得像待机芯片的,结果发现这个发烫,取下后上电电流0.003
没有料板,网上也搜不到这型号,蛋疼。都不知道怎么跟顾客说,跪求大神来助啊
最佳答案
发表于 2023-6-18 21:31:01 | 只看该作者 �
参考
确实是RT6585C,我买得就是这个型号。请问下这个查丝印的网站是多少啊,可以共享下吗?多谢了老哥  详情 回复 发表于 2023-6-19 12:52
回复
发表于 2023-6-18 22:06:59 | 只看该作者 �
刚刚问了两家淘宝店,都说RE开头的能通用,先买过来试试
回复
发表于 2023-6-19 00:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3 5V待机芯片
好的多谢,真想不通为什么会坏到这来,当时电池都还没扣上  详情 回复 发表于 2023-6-19 15:53
回复
发表于 2023-6-19 12:52:38 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-6-19 15:53:13 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-6-19 17:21:52 | 只看该作者 �
原来迅维就有,感谢感谢  详情 回复 发表于 2023-6-19 18:31
回复
发表于 2023-6-19 18:31:48 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-6-19 17:21
迅维快修查询助手-芯片查询-错误代码查询-贴片元件查询-诊断卡代码查询 (chinafix.com)
原来迅维就有,感谢感谢
回复
发表于 2023-6-19 20:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百换完这个不好,因为不是这里坏,而是后级或者EC坏
回复
发表于 2023-6-19 20:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下来不能上电,电源芯片拆了了上电很有可能扩大故障
回复
发表于 2023-6-20 07:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个主板没救了,买个主板备着吧,不怕小白,就怕无知还逞强
回复
发表于 2023-6-20 10:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了通电,牛批啊
回复
发表于 2023-6-20 10:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想睇后续
回复
发表于 2023-6-22 00:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板吧,赔个1,2000块钱,买个经验,不能拆芯片通电,真刺激,本来能挣个手工费的现在亏的裤衩子不剩
回复
发表于 2023-6-22 02:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试问不交学费有几人?
回复
发表于 2023-6-22 11:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V、5V待机芯片拆了通电,u百分百挂了
回复
发表于 2023-6-23 16:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝上问一下卖家!
回复
发表于 2023-7-1 08:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子寄了,要交学费了
回复
