查看: 2235|回复: 17
8111e主板网口常量黄灯,插补插网线一样
发表于 2023-6-12 17:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查出来是两个电源不对1.08V没有,93c66v1 -pin4,正常是3.3V,有问题的量测出来是2.2V.没有电路图,不知道从哪里下手。
因为有两个网口,对比找出上面的这些资讯,不晓得1.V是哪块转换过来的,看了几天了,有没有哪位大神帮忙看下1V是哪里转换过来的?
补充一下大图
发表于 2023-6-13 22:01:43 | 只看该作者 �
luo1127 发表于 2023-6-13 11:44
这个电压应该是芯片内部自己产生的。换个芯片。
RTL8211E的电源主要由3.3V及1.05V两个电源组成,接入外部电源为3.3V,并通过自身的switching regulator形成1.05V电源或者从外部电源引入。这两组电源主要为芯片运行以及GMII、MDI等IO接口驱动提供电源。如下则为RTL8211E、RTL8211EG的电源引脚说明。
厉害!看手册找到依据了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-13 21:47:24 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2023-6-13 07:45
看芯片都变颜色了,应该是换过的对吧。那么芯片的使用手册找来看看,说不定有收获。
好的,我研究下8111E芯片手册,多谢指点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-13 21:46:02 | 只看该作者 �
我自己搞下来的,搞下来,发现1.08v电压还是i没有,又干回去了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-13 11:44:42 | 只看该作者 �
RTL8211E的电源主要由3.3V及1.05V两个电源组成,接入外部电源为3.3V,并通过自身的switching regulator形成1.05V电源或者从外部电源引入。这两组电源主要为芯片运行以及GMII、MDI等IO接口驱动提供电源。如下则为RTL8  详情 回复 发表于 2023-6-13 22:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-13 07:45:07 | 只看该作者 �
好的,我研究下8111E芯片手册,多谢指点  详情 回复 发表于 2023-6-13 21:47
我自己搞下来的,搞下来,发现1.08v电压还是i没有,又干回去了  详情 回复 发表于 2023-6-13 21:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-12 17:25:23 | 只看该作者 �
非常到位学到了技术牛牛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 19:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是芯片自身产生,我以前修过拆掉网卡芯片那个1V电压就没有了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-14 20:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这个网卡芯片挺常用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-14 13:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是通过外挂的8脚芯片提供的1v
发表于 2023-6-15 00:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网口应该是两个灯,一个常亮,一个闪烁
发表于 2023-6-15 16:52:41 | 只看该作者 �
撒 撒大苏打大大
发表于 2023-6-15 18:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷击的吗?
应该不是的,不晓得啥原因  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:12
发表于 2023-6-15 22:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯盛电脑维修 发表于 2023-06-15 18:57
雷击的吗?
应该不是的,不晓得啥原因
发表于 2023-6-15 23:25:25 | 只看该作者 �
帮顶!!!
发表于 2023-6-16 22:55:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享!
发表于 2023-6-22 10:31:40 | 只看该作者 �
高手呀.学习 学习
发表于 2023-7-19 17:35:41 | 只看该作者 �
多多学习哦
