查看: 849|回复: 3
帮我找下芯片资料
发表于 2023-6-8 23:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印M1  35
丝印t1  35
发表于 2023-6-9 07:36:45 | 只看该作者 �
应该是个电源芯片LD7535,LD7535 贴片6脚电源 芯片仅丝印标注"35"。可以参考一下典型应用图。
不是的1脚接地,5脚VCC  详情 回复 发表于 2023-6-9 20:40
发表于 2023-6-9 20:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的1脚接地,5脚VCC
发表于 2023-6-12 07:51:33 | 只看该作者 �
那就是这种应用电路
