查看: 7122|回复: 19
华硕m2n68-am se 自动关机
发表于 2009-8-18 13:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕m2n68-am se 开机显示00 USB mass storage devices,显示f1进入cmos,f2恢复出厂值cmos,马上自动关机,关机时间随机,不过有时候刚起就关,是1-30秒最长了,就会自动关机,
关键是我没没插入usb设备,就光光主板,内存,cpu,风扇,电源, 这几样,而且连主板开机重启所有都没有和机箱连,直接主板放在机箱外试的,
发表于 2009-8-18 13:48:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.看看USB接口有无异物,
2.刷个BIOS
发表于 2009-8-18 13:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1,不会刷bios
2,usb接口无异物
发表于 2009-8-18 14:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大侠快出来
发表于 2009-8-19 01:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那位高手知道...
发表于 2009-8-19 09:00:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
cmos电池是否有电,看看bios更新教学
发表于 2009-8-19 10:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU有过热 情况吗?  居多吧
发表于 2009-8-19 12:21:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好像前几天我也遇到过这种情况,但是怎么解决的我忘了,反正我是在机箱里没取板子下来的,你试试把Bios里面的选项调一下,因为当时感觉不是很难所以没什么印象了,应该不是板子坏了,是Bios的选项里有什么选项打开了,万一不行可以把USB全关了试试
发表于 2009-8-19 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
恢复出厂默认选项,载入最优化BISO选择项。
发表于 2009-8-19 14:48:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2009-8-19 14:56:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道有没有清除BIOS试过了,一般恢复默认值就可以搞定了
发表于 2009-8-28 13:08:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我刚刚也遇到此问题,如何解决?
发表于 2009-8-28 13:18:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可能是bios的问题,先刷一下试试看。
发表于 2009-8-28 13:18:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可能是bios的问题,先刷一下试试看。
发表于 2009-8-28 13:38:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的居然是BIOS问题 没刷之前 上CPU转一下就停, 不上CPU就没事
发表于 2009-8-28 14:37:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接上硬盘又出问题了,再刷,再装系统,彻底解决
发表于 2009-12-27 13:12:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也碰过几次这块主板的问题,请问楼上的刷bios就能解决1-30/s自动关机现像吗
发表于 2009-12-27 19:03:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
顶。有碰过此类主板的说一下解决故障方法
发表于 2009-12-27 19:16:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
无疑就是BIOS,先刷再说。不会刷拿同行去刷。
发表于 2009-12-27 20:38:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这是主板存在短路   可能是USB短路了
