ZXCVWtest
查看: 2587|回复: 11
[已解决]
七彩虹3060 12G不通电(5V供电开启电路电阻失效)
发表于 2023-6-8 10:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹3060 12G 不通电, 街道显卡后直接拆出主板,先测量显卡各大供电电感无明显短路, 测量中发现Q505B已经导通将Q505A的B极拉低,Q505A已经截止,但是在R600电阻上端没有测到2.5V供电...具体维修过程如下:
       故障机型:七彩虹3060 12G
       故障现象:不通电
       维修过程:接到一台客户送修的机器,型号为七彩虹3060 12G,故障表现为不通电。
七彩虹3060 12G不通电 图1
       街道显卡后直接拆出主板,先测量显卡各大供电电感无明显短路,上电测量电压,发现没有5V供电,找到图纸查询5V的工作条件,发现5V的开启也没有,继续查图纸,发现5V的EN是Q505控制的,Q505分为Q505A和Q505B两个三极管,由A控制B。
       当Q505B的CE导通后,就会拉低Q505A的B极,使Q505A截止,然后12V通过R602和R600分压产生2.5V电压,用于作为5V的EN来开启5V供电。
七彩虹3060 12G不通电 图2
       测量中发现Q505B已经导通将Q505A的B极拉低,Q505A已经截止,但是在R600电阻上端没有测到2.5V供电,测量电阻R602两端电压一端12V一端为0,用欧姆档测量电阻R602阻值为无穷大,是电阻R602失效导致的12V不分压,所以才没有EN产生。
七彩虹3060 12G不通电 图3
        从料板找了颗100K的电阻装上去,上电测量5V EN已经产生,5V也随之产生,将显卡装上主板开机测试,成功点亮进入系统。
七彩虹3060 12G不通电 图4
       维修结果:开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-15 16:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者,问下q505b导通后,Q505a的b极电压为啥会被拉低?
发表于 2023-6-8 10:51:30 | 只看该作者 �
{:4_113:}会分析修得就是快
发表于 2023-6-8 11:22:47 | 只看该作者 �
思路清晰 修得就是快
发表于 2023-6-29 09:41:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下,
发表于 2023-7-15 17:02:26 | 只看该作者 �
显卡修起来利润很高
发表于 2023-7-15 20:04:45 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-18 00:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也修到一台一样的机器,请问图纸可以分享一下吗
发表于 2023-9-7 12:43:42 | 只看该作者 �
分析到位 楼主能不能分享一下图纸 学习一下
发表于 2023-9-7 22:18:37 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-11 14:00:57 | 只看该作者 �
楼主 图纸能分享一下吗
发表于 2024-12-5 00:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
