查看: 3754|回复: 18
[笔记本电脑]
战神Z7-SP7D1 改集显
发表于 2023-6-7 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神Z7-SP7D1 不开机,板号6-71-P65P0-D02A,拆机检测显卡供电部分板层烧糊,估计显卡报销,和客户沟通,改集显使用,去掉u41,开机检测集显正常。附图纸,需要的下载。
z7-sp7d1__6-71-P65P0-D02A.pdf
10.63 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +13 +12 鑫豆 +1 收起 理由
u1579382 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 神州正常检测不到显卡会报警关机……
发表于 2023-6-7 18:17:56 | 只看该作者 �
这样改神舟的,应该是开机后一分半风扇狂转,30秒后关机的
放电影2小时,没问题  详情 回复 发表于 2023-6-7 21:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 21:07:17 | 只看该作者 �
放电影2小时,没问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 16:52:02 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2023-6-7 14:55
去掉U41就可以?
去掉u41,显卡相关供电都关闭
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 16:27:05 | 只看该作者 �
我也有个开机不显示 大小写能切换  断开显卡供电还是不显示
那就不是显卡问题吧,显卡坏了应该也可以显示的  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 15:46:45 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 15:32:27 | 只看该作者 �
一看就是高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 14:56:58 | 只看该作者 �
一看就是高手,是拆下来显卡了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 14:55:53 | 只看该作者 �
去掉U41就可以?
去掉u41,显卡相关供电都关闭  详情 回复 发表于 2023-6-7 16:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 17:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-9 10:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u41是干嘛的
发表于 2023-6-13 12:18:21 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-18 13:34:11 | 只看该作者 �
U41在哪里 拆掉就行了?
发表于 2023-6-25 11:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接断显卡供电就行了?
发表于 2023-6-25 11:28:23 | 只看该作者 �
不掉电就行了
发表于 2023-6-25 11:32:37 | 只看该作者 �
技术很好,学习一下
发表于 2023-6-29 21:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便回复我下
发表于 2023-6-30 07:26:45 | 只看该作者 �
大师:确定这样是可以的吗,在我的印象中,我都没有改成功过,不过我都是拆了供电电路,拆了显卡,都还是会掉电,报错,你的如果可以,可以好好借鉴一下,感谢!
发表于 2023-9-5 15:16:00 | 只看该作者 �
我显存短路,拆了显存和显卡电感,再拆U41,风扇狂转30秒后掉电
