查看: 2692|回复: 27
戴尔13-5378再次请教,买了配件回来更换还是不行
发表于 2023-6-7 13:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,之前在论坛请教大家,不少高手给了指导,也买了一些配件回来,昨天 几个配件到了  逐一更换了  还是不行,电压还是1.29v  昨天也把bios降级了
请高手看看 还有哪里出现问题呢?
发表于 2023-6-8 09:48:38 | 只看该作者 �
huohuo1234 发表于 2023-6-7 20:06
适配器是某鱼买的二手的原装的  之前为了验证是主板问题还是适配器问题  我借同事的原装充电器试过  也是不 ...
就是3.3V S5上拉得来的,只需要考虑3.3V S5正不正常,正常的话就考虑PR4350前后极 最简单的就是断开进EC的PSID,看看是不是EC把这个信号拉低了
哦 EC的好多连接点 不好断开啊 自己手工差 怕把小电阻啥的 给弄没了  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 11:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买料板 换ec
自己是业余爱好者 用电烙铁 弄个简单的东西还行 EC那么多脚 有点搞不定了啊  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:11
发表于 2023-6-8 10:31:08 | 只看该作者 �
看看板层走线,直接拿刀把线切开
发表于 2023-6-8 10:07:37 | 只看该作者 �
今天早上 特意用同事的dell笔记本测试了一下  我的适配器  一切正常  检测45W。看样子  还是主板的问题  。EC 要是出现问题了  那样只能  放弃了   或者找专业的维修师傅了
发表于 2023-6-8 10:05:00 | 只看该作者 �
xnE2925 发表于 2023-6-8 09:48
就是3.3V S5上拉得来的,只需要考虑3.3V S5正不正常,正常的话就考虑PR4350前后极 最简单的就是断开进EC ...
看看板层走线,直接拿刀把线切开  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:31
发表于 2023-6-7 20:06:10 | 只看该作者 �
适配器是某鱼买的二手的原装的  之前为了验证是主板问题还是适配器问题  我借同事的原装充电器试过  也是不认。就是没有拿这个适配器 在他的电脑试验,明天 用这个适配器在他的电脑上试验 再次确认一下现在的适配器是否也有问题。
现在是ps-id3.3v这个 就是出不来  不知道是啥情况  对照图纸  3.3v是如何实现的呢?
就是3.3V S5上拉得来的,只需要考虑3.3V S5正不正常,正常的话就考虑PR4350前后极 最简单的就是断开进EC的PSID,看看是不是EC把这个信号拉低了  详情 回复 发表于 2023-6-8 09:48
发表于 2023-6-7 17:00:58 | 只看该作者 �
适配器是戴尔原装的吗
PS_ID这是通EC的,把通给EC这条线切断再量
PS_ID必须要3.3,大概率EC问题
发表于 2023-6-7 14:59:05 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2023-6-7 14:09
前级电压测了吗
指的哪里呢?  与这个检测线路相关的 我测量了  显示5v的 3v的都对的   PQ4301的G也是5.2v,后续到中间针这里的电压就是1.29v          是不是这里就是1.29v,而不是3.3v啊
发表于 2023-6-7 14:09:25 | 只看该作者 �
前级电压测了吗
指的哪里呢? 与这个检测线路相关的 我测量了 显示5v的 3v的都对的 PQ4301的G也是5.2v,后续到中间针这里的电压就是1.29v 是不是这里就是1.29v,而不是3.3v啊  详情 回复 发表于 2023-6-7 14:59
发表于 2023-6-8 12:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你取样pq4301,量下D级看是不是3.3v,如果是,那就是S极拉低了,S极到了ec,问题就是ec坏
发表于 2023-6-8 12:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你取下pq4301,量下D级看是不是3.3v,如果是,那就是S极拉低了,S极到了ec,问题就是ec坏
晚上 回来把pq4301取下了 D级-电源中间针没有电压了 S级还是1.29v  详情 回复 发表于 2023-6-8 23:06
哦 明白了 晚上下班了 把pq4301拆下来量量看  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:07
发表于 2023-6-8 13:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-8 13:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-8 22:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell的中间针检测电路,
是啊 就是 检测不到适配器啊 锁频 开机慢 不充电 虽然 用软件把锁频给解了 也设置成开机自动解频了 就是 不是太爽 电池不充电 总感觉不是太完美 就想着 自己瞎咕哝看看能否修复  详情 回复 发表于 2023-6-8 23:04
发表于 2023-6-8 23:04:46 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2023-6-8 22:02
dell的中间针检测电路,
实在不行就换个充电器看看 我就碰到过一次充电器有问题的 搞死我了 电脑能检测到充电器就是充不上  详情 回复 发表于 2023-6-13 12:54
发表于 2023-6-8 23:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-9 00:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能换EC   找专业维修的人搞吧
现在EC带程序的 在多少钱? 本子400多掏的 换了键盘 硬盘 加了内存 买了一些配件 使用也没有问题 要是钱不多 就再尝试自己更换 反正都投入不少了 我手里工具有热风枪 电烙铁 这个 吹EC一般在多少度  详情 回复 发表于 2023-6-9 08:01
发表于 2023-6-9 08:01:03 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-6-9 00:18
只能换EC   找专业维修的人搞吧
现在EC带程序的  在多少钱?  本子400多掏的   换了键盘  硬盘  加了内存  买了一些配件  使用也没有问题  要是钱不多  就再尝试自己更换  反正都投入不少了   我手里工具有热风枪  电烙铁   这个 吹EC一般在多少度  和  风速调到几档呢?
发表于 2023-6-9 08:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下PS_ID波形 也行许会有惊喜
哥们 我不是搞维修的啊 没有这个专业设备啊  详情 回复 发表于 2023-6-9 10:12
