查看: 2142|回复: 8
联想IS8XM 1M BIOS死活读取不了,求指导
发表于 2023-6-6 20:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IS8XM主板,有3个BIOS,分别是:
8M的U4靠近二极管 型号25L6473E;
4M的U5靠近sata接口 型号25L3273E;
1M的U107靠近蜂鸣器 型号25L8006E;
已经被论坛前辈都独立备份了出来,我也尝试备份,用CH341A分别备份了8M 4M两个,唯有读取1M的25L8006E疯狂失败,累计尝试读取超过40次,夹子各种角度尝试均告失败,偶尔用NeoProgrammer能连上,但是识别型号也是错误的,显示如图:
自问架子角度应没问题,而且CH341A的驱动也正常安装,为何就这个1M的bios死活识别不了?
求前辈指导。
发表于 2023-7-15 08:39:34 | 只看该作者 �
你把PCB板的第8针,用透明胶带缠起来,让它绝缘。CH341A编程器就可以识别1M的U107芯片(MX25L8006E)了,你试试。注意要用win 10系统。
发表于 2023-6-6 22:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从网上买个不就行了
发表于 2023-6-6 22:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小一样的
发表于 2023-6-6 22:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是1mb的有点问题
发表于 2023-6-7 00:11:14 | 只看该作者 �
有时是芯片有问题 的  别那么 年轻好吗?  你以为这芯片不会坏?我见多了。
发表于 2023-6-13 22:41:40 | 只看该作者 �
夹子不行就只有焊下来备份了!
发表于 2023-10-12 16:54:47 | 只看该作者 �
夹子用了几次,就没法用了
发表于 2023-10-18 11:21:43 | 只看该作者 �
我是写入报错。。。。。
