ZXCVWtest
查看: 927|回复: 9
求帮助!
发表于 2023-6-6 13:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VM590Z版号是X550ZE
故障是用十几分钟后自动关机,再按开机键又能重新开机,几分钟又自动关机,再按开机键还能重启……循环往复。拆机检查各路电压都正常。哪位师傅知道这是啥问题,请指点一下。
发表于 2023-6-6 17:47:22 | 只看该作者 �
会不会是温度太高,看看cpu或者显卡温度
发表于 2023-6-6 14:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控拆掉试试吧,有可能是温度过高引起的
发表于 2023-6-6 14:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就换CPU刷BIOS
发表于 2023-6-6 14:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试
不行就换CPU刷BIOS  详情 回复 发表于 2023-6-6 14:16
发表于 2023-6-6 14:42:41 | 只看该作者 �
看看风扇的出风口是不是灰尘太多?刷个BIOS试试?
风扇清理之后还是老故障  详情 回复 发表于 2023-6-7 07:47
发表于 2023-6-6 20:18:39 | 只看该作者 �
我遇到过这种故障,电池也会导致电脑关机。先把电池取下来,插上电源开机。在这种情况下要是还关机在把硬盘取出来,进PE。  电池取下来了,硬盘也取出来,进PE还是关机,这时在刷bios。
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2023-6-7 07:46
发表于 2023-6-7 07:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指点!
发表于 2023-6-7 07:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇清理之后还是老故障
发表于 2023-6-7 09:25:03 | 只看该作者 �
有没有刷个BIOS试试?
