查看: 1109|回复: 5
大家帮看下 3V 5v 波型 看看是哪里的问题。
发表于 2023-6-4 18:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:989-opsc(学校的教学一体机)
  故障:不触发,没有3V  5V. 测:3V 5V 电感 阻止 408和448
3V 5V 芯片用的是8205L   8脚VREG3  3.3V 17脚VREG5  (5V)  16脚vin:19V      1脚TRIP1 和 6脚TRIP2 3v 5v 的EN, 2V 左右。
用示波器 测3V 波型如下:
5v 波型如下
8205L 也换了。还是不行。大家给看看是那里的故障。
发表于 2023-6-5 09:50:42 | 只看该作者 �
就是3v 5v 滤波电容的事,换了就好了
发表于 2023-6-4 23:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看3v   fb
就是3v 5v 滤波电容的事,换了就好了  详情 回复 发表于 2023-6-5 09:50
发表于 2023-6-4 21:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v正常,3v的确应该是保护了,查后级或者ovp 条件
发表于 2023-6-4 19:35:46 | 只看该作者 �
3V过压保护,更换3V后级滤波电容试试。
3V 5V 换了就好了。谢谢  发表于 2023-6-5 09:49
