查看: 1170|回复: 4
那位大神帮我分析一下这个显卡 是哪里问题 mats
发表于 2023-6-2 10:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不玩游戏 跑 甜甜圈 鲁大师 没问题  但是玩游戏吃鸡 gta5 就会 死机 有时候也可以玩上一局
./mats -e 测试没有错误
./mats -c 1 出错
mats version 400.184.  Testing GP104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
Read    Error Count: 59255040
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0      7406880            0            0
FBIOA1      7406880            0            0
FBIOB0      7406880            0            0
FBIOB1      7406880            0            0
FBIOC0      7406880            0            0
FBIOC1      7406880            0            0
FBIOD0      7406880            0            0
FBIOD1      7406880            0            0
Failing Bits:
   A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
                                             READ 0  READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS  EXP. 1  EXP. 0 EXP. ?
A 000     3703440            0            0 2462880 1240560      0
A 001     3703440            0            0 1240560 2462880      0
A 002     3703440            0            0 2462880 1240560      0
A 003     3703440            0            0 1240560 2462880      0
A 004     3703412            0            0 2462592 1240820      0
A 005     3702306            0            0 1242654 2459652      0
A 006     3703440            0            0 2462880 1240560      0
A 007     3702060            0            0 1240392 2461668      0
A 008     4925760            0            0 4925760       0      0
A 009     2481120            0            0 2481120       0      0
A 010     2481120            0            0       0 2481120      0
A 011     4925760            0            0       0 4925760      0
A 012     4925760            0            0 4925760       0      0
A 013     4925760            0            0       0 4925760      0
A 014     4925760            0            0 4925760       0      0
A 015     4925760            0            0       0 4925760      0
A 016     4925760            0            0 4925760       0      0
A 017     2481120            0            0 2481120       0      0
A 018     4925760            0            0 4925760       0      0
A 019     2481120            0            0 2481120       0      0
A 020     2481120            0            0       0 2481120      0
A 021     2481120            0            0 2481120       0      0
A 022     2481120            0            0       0 2481120      0
A 023     4925760            0            0       0 4925760      0
A 024     4925760            0            0 4925760       0      0
A 025     4925760            0            0       0 4925760      0
A 026     4925760            0            0 4925760       0      0
A 027     4925760            0            0       0 4925760      0
A 028     2481120            0            0       0 2481120      0
A 029     4925760            0            0       0 4925760      0
A 030     4925760            0            0 4925760       0      0
A 031     4925760            0            0       0 4925760      0
A 032     3703440            0            0 2462880 1240560      0
A 033     3703440            0            0 1240560 2462880      0
A 034     3703440            0            0 2462880 1240560      0
A 035     3703440            0            0 1240560 2462880      0
A 036     3703468            0            0 2463168 1240300      0
A 037     3702306            0            0 1242654 2459652      0
A 038     3703440            0            0 2462880 1240560      0
A 039     3702951            0            0 1239871 2463080      0
A 040     4925760            0            0 4925760       0      0
A 041     2481120            0            0 2481120       0      0
A 042     2481120            0            0       0 2481120      0
A 043     4925760            0            0       0 4925760      0
A 044     4925760            0            0 4925760       0      0
A 045     4925760            0            0       0 4925760      0
A 046     4925760            0            0 4925760       0      0
A 047     4925760            0            0       0 4925760      0
A 048     4925760            0            0 4925760       0      0
A 049     2481120            0            0 2481120       0      0
A 050     4925760            0            0 4925760       0      0
A 051     2481120            0            0 2481120       0      0
A 052     2481120            0            0       0 2481120      0
A 053     2481120            0            0 2481120       0      0
A 054     2481120            0            0       0 2481120      0
A 055     4925760            0            0       0 4925760      0
A 056     4925760            0            0 4925760       0      0
A 057     4925760            0            0       0 4925760      0
A 058     4925760            0            0 4925760       0      0
A 059     4925760            0            0       0 4925760      0
A 060     2481120            0            0       0 2481120      0
A 061     4925760            0            0       0 4925760      0
A 062     4925760            0            0 4925760       0      0
A 063     4925760            0            0       0 4925760      0
B 000     3703440            0            0 2462880 1240560      0
B 001     3703440            0            0 1240560 2462880      0
B 002     3703440            0            0 2462880 1240560      0
B 003     3703440            0            0 1240560 2462880      0
B 004     3703412            0            0 2462592 1240820      0
B 005     3702306            0            0 1242654 2459652      0
B 006     3703440            0            0 2462880 1240560      0
B 007     3704820            0            0 1240728 2464092      0
B 008     4925760            0            0 4925760       0      0
B 009     2481120            0            0 2481120       0      0
B 010     2481120            0            0       0 2481120      0
B 011     4925760            0            0       0 4925760      0
B 012     4925760            0            0 4925760       0      0
B 013     4925760            0            0       0 4925760      0
B 014     4925760            0            0 4925760       0      0
B 015     4925760            0            0       0 4925760      0
B 016     4925760            0            0 4925760       0      0
B 017     2481120            0            0 2481120       0      0
B 018     4925760            0            0 4925760       0      0
B 019     2481120            0            0 2481120       0      0
B 020     2481120            0            0       0 2481120      0
B 021     2481120            0            0 2481120       0      0
B 022     2481120            0            0       0 2481120      0
B 023     4925760            0            0       0 4925760      0
B 024     4925760            0            0 4925760       0      0
B 025     4925760            0            0       0 4925760      0
B 026     4925760            0            0 4925760       0      0
B 027     4925760            0            0       0 4925760      0
B 028     2481120            0            0       0 2481120      0
B 029     4925760            0            0       0 4925760      0
B 030     4925760            0            0 4925760       0      0
B 031     4925760            0            0       0 4925760      0
B 032     3703440            0            0 2462880 1240560      0
B 033     3703440            0            0 1240560 2462880      0
B 034     3703440            0            0 2462880 1240560      0
B 035     3703440            0            0 1240560 2462880      0
B 036     3703468            0            0 2463168 1240300      0
B 037     3702306            0            0 1242654 2459652      0
B 038     3703440            0            0 2462880 1240560      0
B 039     3703929            0            0 1241249 2462680      0
B 040     4925760            0            0 4925760       0      0
B 041     2481120            0            0 2481120       0      0
B 042     2481120            0            0       0 2481120      0
B 043     4925760            0            0       0 4925760      0
B 044     4925760            0            0 4925760       0      0
B 045     4925760            0            0       0 4925760      0
B 046     4925760            0            0 4925760       0      0
B 047     4925760            0            0       0 4925760      0
B 048     4925760            0            0 4925760       0      0
B 049     2481120            0            0 2481120       0      0
B 050     4925760            0            0 4925760       0      0
B 051     2481120            0            0 2481120       0      0
B 052     2481120            0            0       0 2481120      0
B 053     2481120            0            0 2481120       0      0
B 054     2481120            0            0       0 2481120      0
B 055     4925760            0            0       0 4925760      0
B 056     4925760            0            0 4925760       0      0
B 057     4925760            0            0       0 4925760      0
B 058     4925760            0            0 4925760       0      0
B 059     4925760            0            0       0 4925760      0
B 060     2481120            0            0       0 2481120      0
B 061     4925760            0            0       0 4925760      0
B 062     4925760            0            0 4925760       0      0
B 063     4925760            0            0       0 4925760      0
C 000     3703440            0            0 2462880 1240560      0
C 001     3703440            0            0 1240560 2462880      0
C 002     3703440            0            0 2462880 1240560      0
C 003     3703440            0            0 1240560 2462880      0
C 004     3703468            0            0 2463168 1240300      0
C 005     3704574            0            0 1238466 2466108      0
C 006     3703440            0            0 2462880 1240560      0
C 007     3704292            0            0 1241288 2463004      0
C 008     4925760            0            0 4925760       0      0
C 009     2481120            0            0 2481120       0      0
C 010     2481120            0            0       0 2481120      0
C 011     4925760            0            0       0 4925760      0
C 012     4925760            0            0 4925760       0      0
C 013     4925760            0            0       0 4925760      0
C 014     4925760            0            0 4925760       0      0
C 015     4925760            0            0       0 4925760      0
C 016     4925760            0            0 4925760       0      0
C 017     2481120            0            0 2481120       0      0
C 018     4925760            0            0 4925760       0      0
C 019     2481120            0            0 2481120       0      0
C 020     2481120            0            0       0 2481120      0
C 021     2481120            0            0 2481120       0      0
C 022     2481120            0            0       0 2481120      0
C 023     4925760            0            0       0 4925760      0
C 024     4925760            0            0 4925760       0      0
C 025     4925760            0            0       0 4925760      0
C 026     4925760            0            0 4925760       0      0
C 027     4925760            0            0       0 4925760      0
C 028     2481120            0            0       0 2481120      0
C 029     4925760            0            0       0 4925760      0
C 030     4925760            0            0 4925760       0      0
C 031     4925760            0            0       0 4925760      0
C 032     3703440            0            0 2462880 1240560      0
C 033     3703440            0            0 1240560 2462880      0
C 034     3703440            0            0 2462880 1240560      0
C 035     3703440            0            0 1240560 2462880      0
C 036     3703412            0            0 2462592 1240820      0
C 037     3704574            0            0 1238466 2466108      0
C 038     3703440            0            0 2462880 1240560      0
C 039     3704697            0            0 1240353 2464344      0
C 040     4925760            0            0 4925760       0      0
C 041     2481120            0            0 2481120       0      0
C 042     2481120            0            0       0 2481120      0
C 043     4925760            0            0       0 4925760      0
C 044     4925760            0            0 4925760       0      0
C 045     4925760            0            0       0 4925760      0
C 046     4925760            0            0 4925760       0      0
C 047     4925760            0            0       0 4925760      0
C 048     4925760            0            0 4925760       0      0
C 049     2481120            0            0 2481120       0      0
C 050     4925760            0            0 4925760       0      0
C 051     2481120            0            0 2481120       0      0
C 052     2481120            0            0       0 2481120      0
C 053     2481120            0            0 2481120       0      0
C 054     2481120            0            0       0 2481120      0
C 055     4925760            0            0       0 4925760      0
C 056     4925760            0            0 4925760       0      0
C 057     4925760            0            0       0 4925760      0
C 058     4925760            0            0 4925760       0      0
C 059     4925760            0            0       0 4925760      0
C 060     2481120            0            0       0 2481120      0
C 061     4925760            0            0       0 4925760      0
C 062     4925760            0            0 4925760       0      0
C 063     4925760            0            0       0 4925760      0
D 000     3703440            0            0 2462880 1240560      0
D 001     3703440            0            0 1240560 2462880      0
D 002     3703440            0            0 2462880 1240560      0
D 003     3703440            0            0 1240560 2462880      0
D 004     3703468            0            0 2463168 1240300      0
D 005     3704574            0            0 1238466 2466108      0
D 006     3703440            0            0 2462880 1240560      0
D 007     3702588            0            0 1239832 2462756      0
D 008     4925760            0            0 4925760       0      0
D 009     2481120            0            0 2481120       0      0
D 010     2481120            0            0       0 2481120      0
D 011     4925760            0            0       0 4925760      0
D 012     4925760            0            0 4925760       0      0
D 013     4925760            0            0       0 4925760      0
D 014     4925760            0            0 4925760       0      0
D 015     4925760            0            0       0 4925760      0
D 016     4925760            0            0 4925760       0      0
D 017     2481120            0            0 2481120       0      0
D 018     4925760            0            0 4925760       0      0
D 019     2481120            0            0 2481120       0      0
D 020     2481120            0            0       0 2481120      0
D 021     2481120            0            0 2481120       0      0
D 022     2481120            0            0       0 2481120      0
D 023     4925760            0            0       0 4925760      0
D 024     4925760            0            0 4925760       0      0
D 025     4925760            0            0       0 4925760      0
D 026     4925760            0            0 4925760       0      0
D 027     4925760            0            0       0 4925760      0
D 028     2481120            0            0       0 2481120      0
D 029     4925760            0            0       0 4925760      0
D 030     4925760            0            0 4925760       0      0
D 031     4925760            0            0       0 4925760      0
D 032     3703440            0            0 2462880 1240560      0
D 033     3703440            0            0 1240560 2462880      0
D 034     3703440            0            0 2462880 1240560      0
D 035     3703440            0            0 1240560 2462880      0
D 036     3703412            0            0 2462592 1240820      0
D 037     3704574            0            0 1238466 2466108      0
D 038     3703440            0            0 2462880 1240560      0
D 039     3702183            0            0 1240767 2461416      0
D 040     4925760            0            0 4925760       0      0
D 041     2481120            0            0 2481120       0      0
D 042     2481120            0            0       0 2481120      0
D 043     4925760            0            0       0 4925760      0
D 044     4925760            0            0 4925760       0      0
D 045     4925760            0            0       0 4925760      0
D 046     4925760            0            0 4925760       0      0
D 047     4925760            0            0       0 4925760      0
D 048     4925760            0            0 4925760       0      0
D 049     2481120            0            0 2481120       0      0
D 050     4925760            0            0 4925760       0      0
D 051     2481120            0            0 2481120       0      0
D 052     2481120            0            0       0 2481120      0
D 053     2481120            0            0 2481120       0      0
D 054     2481120            0            0       0 2481120      0
D 055     4925760            0            0       0 4925760      0
D 056     4925760            0            0 4925760       0      0
D 057     4925760            0            0       0 4925760      0
D 058     4925760            0            0 4925760       0      0
D 059     4925760            0            0       0 4925760      0
D 060     2481120            0            0       0 2481120      0
D 061     4925760            0            0       0 4925760      0
D 062     4925760            0            0 4925760       0      0
D 063     4925760            0            0       0 4925760      0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBE  ROW COL        BIT(s)
01efa7f07c 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB0c7 3df4 063                     B000,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f078 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB0c6 3df4 063                     B002,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f074 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB0c5 3df4 063           B000,B001,B002,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f070 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB0c4 3df4 063                B001,B003,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f06c 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB0c3 3df4 063           B000,B002,B003,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f068 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB0c2 3df4 063                                    B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f064 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB0c1 3df4 063                          B000,B001,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f060 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB0c0 3df4 063                          B001,B002,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f05c 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB0c7 3df4 062                          B000,B003,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f058 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB0c6 3df4 062                          B002,B003,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f054 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB0c5 3df4 062                B000,B001,B002,B003,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f050 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB0c4 3df4 062                          B001,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f04c 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB0c3 3df4 062                     B000,B002,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f048 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB0c2 3df4 062                          B003,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f044 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB0c1 3df4 062                B000,B001,B003,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7f040 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB0c0 3df4 062                B001,B002,B003,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7e07c 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RD0c7 3df4 063                          D000,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e078 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RD0c6 3df4 063                          D002,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e074 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RD0c5 3df4 063                D000,D001,D002,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e070 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD0c4 3df4 063                     D001,D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e06c 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD0c3 3df4 063                D000,D002,D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e068 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD0c2 3df4 063                          D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e064 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD0c1 3df4 063                D000,D001,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e060 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD0c0 3df4 063                D001,D002,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e05c 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD0c7 3df4 062                D000,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e058 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD0c6 3df4 062                D002,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e054 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD0c5 3df4 062      D000,D001,D002,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e050 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD0c4 3df4 062                          D001,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e04c 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD0c3 3df4 062                     D000,D002,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e048 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD0c2 3df4 062                          D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e044 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD0c1 3df4 062                D000,D001,D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7e040 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD0c0 3df4 062                D001,D002,D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7d07c 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD187 3df4 063                     D032,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d078 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD186 3df4 063                     D034,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d074 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD185 3df4 063           D032,D033,D034,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d070 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD184 3df4 063                D033,D035,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d06c 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD183 3df4 063           D032,D034,D035,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d068 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD182 3df4 063                          D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d064 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD181 3df4 063                D032,D033,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d060 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD180 3df4 063                D033,D034,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d05c 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RD187 3df4 062                D032,D035,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d058 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD186 3df4 062                D034,D035,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d054 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD185 3df4 062      D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d050 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD184 3df4 062                D033,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d04c 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD183 3df4 062           D032,D034,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d048 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD182 3df4 062                D035,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d044 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD181 3df4 062      D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7d040 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD180 3df4 062      D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7c07c 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RB187 3df4 063                                    B032,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c078 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RB186 3df4 063                                    B034,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c074 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RB185 3df4 063                          B032,B033,B034,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c070 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB184 3df4 063                               B033,B035,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c06c 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB183 3df4 063                          B032,B034,B035,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c068 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB182 3df4 063                                    B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c064 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB181 3df4 063                          B032,B033,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c060 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB180 3df4 063                          B033,B034,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c05c 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB187 3df4 062                          B032,B035,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c058 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB186 3df4 062                          B034,B035,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c054 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB185 3df4 062                B032,B033,B034,B035,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c050 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB184 3df4 062                               B033,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c04c 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB183 3df4 062                          B032,B034,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c048 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB182 3df4 062                               B035,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c044 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB181 3df4 062                     B032,B033,B035,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7c040 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB180 3df4 062                     B033,B034,B035,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7b07c 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB0c7 3df4 053                          B000,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b078 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB0c6 3df4 053                          B002,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b074 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB0c5 3df4 053                B000,B001,B002,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b070 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB0c4 3df4 053                     B001,B003,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b06c 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB0c3 3df4 053                B000,B002,B003,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b068 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB0c2 3df4 053                                    B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b064 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB0c1 3df4 053                          B000,B001,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b060 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB0c0 3df4 053                          B001,B002,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b05c 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB0c7 3df4 052                          B000,B003,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b058 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB0c6 3df4 052                          B002,B003,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b054 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB0c5 3df4 052                B000,B001,B002,B003,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b050 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB0c4 3df4 052                          B001,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b04c 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB0c3 3df4 052                     B000,B002,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b048 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB0c2 3df4 052                          B003,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b044 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB0c1 3df4 052                B000,B001,B003,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7b040 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB0c0 3df4 052                B001,B002,B003,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
01efa7a07c 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD0c7 3df4 053                          D000,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a078 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD0c6 3df4 053                          D002,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a074 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD0c5 3df4 053                D000,D001,D002,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a070 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD0c4 3df4 053                     D001,D003,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a06c 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD0c3 3df4 053                D000,D002,D003,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a068 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD0c2 3df4 053                          D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a064 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD0c1 3df4 053                D000,D001,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a060 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD0c0 3df4 053                D001,D002,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a05c 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD0c7 3df4 052                D000,D003,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a058 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD0c6 3df4 052                D002,D003,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a054 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD0c5 3df4 052      D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a050 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD0c4 3df4 052                               D001,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a04c 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD0c3 3df4 052                          D000,D002,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a048 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD0c2 3df4 052                               D003,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a044 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD0c1 3df4 052                     D000,D001,D003,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7a040 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD0c0 3df4 052                     D001,D002,D003,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
01efa7907c 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD187 3df4 053                          D032,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79078 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD186 3df4 053                          D034,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79074 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD185 3df4 053                D032,D033,D034,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79070 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD184 3df4 053                     D033,D035,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7906c 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD183 3df4 053                D032,D034,D035,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79068 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD182 3df4 053                               D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79064 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD181 3df4 053                     D032,D033,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79060 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD180 3df4 053                     D033,D034,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7905c 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD187 3df4 052                     D032,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79058 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD186 3df4 052                     D034,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79054 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD185 3df4 052           D032,D033,D034,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79050 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD184 3df4 052                     D033,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7904c 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD183 3df4 052                D032,D034,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79048 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD182 3df4 052                     D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79044 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD181 3df4 052           D032,D033,D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa79040 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD180 3df4 052           D033,D034,D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
01efa7807c 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB187 3df4 053                          B032,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78078 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB186 3df4 053                          B034,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78074 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB185 3df4 053                B032,B033,B034,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78070 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB184 3df4 053                     B033,B035,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7806c 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB183 3df4 053                B032,B034,B035,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78068 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB182 3df4 053                          B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78064 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB181 3df4 053                B032,B033,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78060 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB180 3df4 053                B033,B034,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7805c 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB187 3df4 052                B032,B035,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78058 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB186 3df4 052                B034,B035,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78054 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB185 3df4 052      B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78050 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB184 3df4 052                     B033,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7804c 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB183 3df4 052                B032,B034,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78048 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB182 3df4 052                     B035,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78044 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB181 3df4 052           B032,B033,B035,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa78040 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB180 3df4 052           B033,B034,B035,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
01efa7707c 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RA047 3df4 063                A000,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77078 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RA046 3df4 063                A002,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77074 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RA045 3df4 063      A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77070 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA044 3df4 063           A001,A003,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7706c 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA043 3df4 063      A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77068 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA042 3df4 063                                         A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77064 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA041 3df4 063                               A000,A001,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77060 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA040 3df4 063                               A001,A002,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7705c 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA047 3df4 062                               A000,A003,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77058 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA046 3df4 062                               A002,A003,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77054 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA045 3df4 062                     A000,A001,A002,A003,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77050 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA044 3df4 062                               A001,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7704c 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA043 3df4 062                          A000,A002,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77048 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA042 3df4 062                               A003,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77044 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA041 3df4 062                     A000,A001,A003,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa77040 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA040 3df4 062                     A001,A002,A003,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7607c 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC047 3df4 063                               C000,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76078 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC046 3df4 063                               C002,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76074 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC045 3df4 063                     C000,C001,C002,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76070 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC044 3df4 063                          C001,C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7606c 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC043 3df4 063                     C000,C002,C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76068 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC042 3df4 063                               C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76064 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC041 3df4 063                     C000,C001,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76060 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC040 3df4 063                     C001,C002,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7605c 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC047 3df4 062                     C000,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76058 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC046 3df4 062                     C002,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76054 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC045 3df4 062           C000,C001,C002,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76050 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC044 3df4 062                               C001,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7604c 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC043 3df4 062                          C000,C002,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76048 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC042 3df4 062                               C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76044 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC041 3df4 062                     C000,C001,C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa76040 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC040 3df4 062                     C001,C002,C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7507c 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC107 3df4 063                          C032,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75078 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC106 3df4 063                          C034,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75074 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC105 3df4 063                C032,C033,C034,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75070 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC104 3df4 063                     C033,C035,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7506c 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC103 3df4 063                C032,C034,C035,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75068 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC102 3df4 063                               C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75064 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC101 3df4 063                     C032,C033,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75060 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC100 3df4 063                     C033,C034,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7505c 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC107 3df4 062                     C032,C035,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75058 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC106 3df4 062                     C034,C035,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75054 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC105 3df4 062           C032,C033,C034,C035,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75050 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC104 3df4 062                     C033,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7504c 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC103 3df4 062                C032,C034,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75048 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC102 3df4 062                     C035,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75044 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC101 3df4 062           C032,C033,C035,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa75040 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC100 3df4 062           C033,C034,C035,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7407c 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RA107 3df4 063                               A032,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74078 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RA106 3df4 063                               A034,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74074 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RA105 3df4 063                     A032,A033,A034,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74070 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA104 3df4 063                          A033,A035,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7406c 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA103 3df4 063                     A032,A034,A035,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74068 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA102 3df4 063                               A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74064 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA101 3df4 063                     A032,A033,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74060 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA100 3df4 063                     A033,A034,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7405c 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA107 3df4 062                     A032,A035,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74058 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA106 3df4 062                     A034,A035,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74054 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA105 3df4 062           A032,A033,A034,A035,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74050 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA104 3df4 062                          A033,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7404c 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA103 3df4 062                     A032,A034,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74048 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA102 3df4 062                          A035,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74044 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA101 3df4 062                A032,A033,A035,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa74040 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RA100 3df4 062                A033,A034,A035,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7307c 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RA047 3df4 053                     A000,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73078 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RA046 3df4 053                     A002,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73074 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RA045 3df4 053           A000,A001,A002,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73070 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RA044 3df4 053                A001,A003,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7306c 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RA043 3df4 053           A000,A002,A003,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73068 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RA042 3df4 053                               A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73064 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RA041 3df4 053                     A000,A001,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73060 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RA040 3df4 053                     A001,A002,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7305c 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA047 3df4 052                     A000,A003,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73058 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA046 3df4 052                     A002,A003,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73054 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA045 3df4 052           A000,A001,A002,A003,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73050 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA044 3df4 052                     A001,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7304c 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA043 3df4 052                A000,A002,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73048 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA042 3df4 052                     A003,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73044 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RA041 3df4 052           A000,A001,A003,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa73040 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA040 3df4 052           A001,A002,A003,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
01efa7207c 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC047 3df4 053                     C000,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72078 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC046 3df4 053                     C002,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72074 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC045 3df4 053           C000,C001,C002,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72070 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC044 3df4 053                C001,C003,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7206c 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC043 3df4 053           C000,C002,C003,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72068 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC042 3df4 053                     C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72064 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC041 3df4 053           C000,C001,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72060 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC040 3df4 053           C001,C002,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7205c 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC047 3df4 052           C000,C003,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72058 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC046 3df4 052           C002,C003,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72054 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC045 3df4 052 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72050 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC044 3df4 052                                    C001,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7204c 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC043 3df4 052                               C000,C002,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72048 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC042 3df4 052                                    C003,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72044 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC041 3df4 052                          C000,C001,C003,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa72040 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC040 3df4 052                          C001,C002,C003,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
01efa7107c 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC107 3df4 053                               C032,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71078 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC106 3df4 053                               C034,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71074 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC105 3df4 053                     C032,C033,C034,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71070 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC104 3df4 053                          C033,C035,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7106c 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC103 3df4 053                     C032,C034,C035,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71068 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC102 3df4 053                                    C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71064 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC101 3df4 053                          C032,C033,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71060 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC100 3df4 053                          C033,C034,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7105c 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC107 3df4 052                          C032,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71058 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC106 3df4 052                          C034,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71054 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC105 3df4 052                C032,C033,C034,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71050 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC104 3df4 052                          C033,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7104c 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC103 3df4 052                     C032,C034,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71048 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC102 3df4 052                          C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71044 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC101 3df4 052                C032,C033,C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa71040 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC100 3df4 052                C033,C034,C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
01efa7007c 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA107 3df4 053                               A032,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70078 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA106 3df4 053                               A034,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70074 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA105 3df4 053                     A032,A033,A034,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70070 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA104 3df4 053                          A033,A035,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7006c 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA103 3df4 053                     A032,A034,A035,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70068 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA102 3df4 053                               A036,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70064 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA101 3df4 053                     A032,A033,A036,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70060 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA100 3df4 053                     A033,A034,A036,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7005c 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA107 3df4 052                     A032,A035,A036,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70058 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA106 3df4 052                     A034,A035,A036,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70054 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA105 3df4 052           A032,A033,A034,A035,A036,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70050 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA104 3df4 052                          A033,A037,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa7004c 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA103 3df4 052                     A032,A034,A037,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70048 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA102 3df4 052                          A035,A037,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70044 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA101 3df4 052                A032,A033,A035,A037,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
01efa70040 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA100 3df4 052                A033,A034,A035,A037,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222af87c 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB097 0445 023                     B000,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af878 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB096 0445 023                     B002,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af874 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB095 0445 023           B000,B001,B002,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af870 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB094 0445 023                B001,B003,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af86c 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB093 0445 023           B000,B002,B003,B004,B005,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af868 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB092 0445 023                                    B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af864 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB091 0445 023                          B000,B001,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af860 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB090 0445 023                          B001,B002,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af85c 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB097 0445 022                          B000,B003,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af858 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB096 0445 022                          B002,B003,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af854 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB095 0445 022                B000,B001,B002,B003,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af850 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB094 0445 022                          B001,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af84c 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB093 0445 022                     B000,B002,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af848 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB092 0445 022                          B003,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af844 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB091 0445 022                B000,B001,B003,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222af840 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB090 0445 022                B001,B002,B003,B004,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ae87c 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RD097 0445 023                          D000,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae878 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RD096 0445 023                          D002,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae874 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RD095 0445 023                D000,D001,D002,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae870 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD094 0445 023                     D001,D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae86c 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD093 0445 023                D000,D002,D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae868 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD092 0445 023                          D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae864 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD091 0445 023                D000,D001,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae860 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD090 0445 023                D001,D002,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae85c 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD097 0445 022                D000,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae858 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD096 0445 022                D002,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae854 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD095 0445 022      D000,D001,D002,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae850 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD094 0445 022                          D001,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae84c 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD093 0445 022                     D000,D002,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae848 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD092 0445 022                          D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae844 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD091 0445 022                D000,D001,D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ae840 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD090 0445 022                D001,D002,D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222ad87c 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD1d7 0445 023                     D032,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad878 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD1d6 0445 023                     D034,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad874 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD1d5 0445 023           D032,D033,D034,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad870 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD1d4 0445 023                D033,D035,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad86c 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD1d3 0445 023           D032,D034,D035,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad868 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD1d2 0445 023                          D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad864 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD1d1 0445 023                D032,D033,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad860 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD1d0 0445 023                D033,D034,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad85c 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RD1d7 0445 022                D032,D035,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad858 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD1d6 0445 022                D034,D035,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad854 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD1d5 0445 022      D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad850 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD1d4 0445 022                D033,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad84c 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD1d3 0445 022           D032,D034,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad848 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD1d2 0445 022                D035,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad844 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD1d1 0445 022      D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ad840 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD1d0 0445 022      D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222ac87c 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RB1d7 0445 023                                    B032,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac878 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RB1d6 0445 023                                    B034,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac874 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RB1d5 0445 023                          B032,B033,B034,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac870 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB1d4 0445 023                               B033,B035,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac86c 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB1d3 0445 023                          B032,B034,B035,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac868 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB1d2 0445 023                                    B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac864 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB1d1 0445 023                          B032,B033,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac860 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB1d0 0445 023                          B033,B034,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac85c 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB1d7 0445 022                          B032,B035,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac858 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB1d6 0445 022                          B034,B035,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac854 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB1d5 0445 022                B032,B033,B034,B035,B036,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac850 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB1d4 0445 022                               B033,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac84c 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB1d3 0445 022                          B032,B034,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac848 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB1d2 0445 022                               B035,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac844 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB1d1 0445 022                     B032,B033,B035,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ac840 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB1d0 0445 022                     B033,B034,B035,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222ab87c 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB097 0445 013                          B000,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab878 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB096 0445 013                          B002,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab874 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB095 0445 013                B000,B001,B002,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab870 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB094 0445 013                     B001,B003,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab86c 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB093 0445 013                B000,B002,B003,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab868 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB092 0445 013                                    B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab864 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB091 0445 013                          B000,B001,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab860 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB090 0445 013                          B001,B002,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab85c 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB097 0445 012                          B000,B003,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab858 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB096 0445 012                          B002,B003,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab854 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB095 0445 012                B000,B001,B002,B003,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab850 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB094 0445 012                          B001,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab84c 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB093 0445 012                     B000,B002,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab848 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB092 0445 012                          B003,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab844 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB091 0445 012                B000,B001,B003,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222ab840 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB090 0445 012                B001,B002,B003,B004,B006,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00222aa87c 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD097 0445 013                          D000,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa878 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD096 0445 013                          D002,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa874 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD095 0445 013                D000,D001,D002,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa870 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD094 0445 013                     D001,D003,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa86c 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD093 0445 013                D000,D002,D003,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa868 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD092 0445 013                          D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa864 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD091 0445 013                D000,D001,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa860 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD090 0445 013                D001,D002,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa85c 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD097 0445 012                D000,D003,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa858 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD096 0445 012                D002,D003,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa854 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD095 0445 012      D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa850 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD094 0445 012                               D001,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa84c 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD093 0445 012                          D000,D002,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa848 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD092 0445 012                               D003,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa844 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD091 0445 012                     D000,D001,D003,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222aa840 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD090 0445 012                     D001,D002,D003,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00222a987c 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD1d7 0445 013                          D032,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9878 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD1d6 0445 013                          D034,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9874 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD1d5 0445 013                D032,D033,D034,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9870 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD1d4 0445 013                     D033,D035,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a986c 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD1d3 0445 013                D032,D034,D035,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9868 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD1d2 0445 013                               D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9864 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD1d1 0445 013                     D032,D033,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9860 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD1d0 0445 013                     D033,D034,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a985c 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD1d7 0445 012                     D032,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9858 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD1d6 0445 012                     D034,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9854 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD1d5 0445 012           D032,D033,D034,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9850 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD1d4 0445 012                     D033,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a984c 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD1d3 0445 012                D032,D034,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9848 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD1d2 0445 012                     D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9844 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD1d1 0445 012           D032,D033,D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a9840 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD1d0 0445 012           D033,D034,D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00222a887c 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB1d7 0445 013                          B032,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8878 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB1d6 0445 013                          B034,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8874 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB1d5 0445 013                B032,B033,B034,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8870 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB1d4 0445 013                     B033,B035,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a886c 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB1d3 0445 013                B032,B034,B035,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8868 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB1d2 0445 013                          B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8864 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB1d1 0445 013                B032,B033,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8860 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB1d0 0445 013                B033,B034,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a885c 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB1d7 0445 012                B032,B035,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8858 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB1d6 0445 012                B034,B035,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8854 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB1d5 0445 012      B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8850 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB1d4 0445 012                     B033,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a884c 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB1d3 0445 012                B032,B034,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8848 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB1d2 0445 012                     B035,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8844 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB1d1 0445 012           B032,B033,B035,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a8840 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB1d0 0445 012           B033,B034,B035,B037,B038,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00222a787c 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RA017 0445 023                A000,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7878 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RA016 0445 023                A002,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7874 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RA015 0445 023      A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7870 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA014 0445 023           A001,A003,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a786c 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA013 0445 023      A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7868 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA012 0445 023                                         A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7864 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA011 0445 023                               A000,A001,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7860 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA010 0445 023                               A001,A002,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a785c 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA017 0445 022                               A000,A003,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7858 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA016 0445 022                               A002,A003,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7854 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA015 0445 022                     A000,A001,A002,A003,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7850 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA014 0445 022                               A001,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a784c 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA013 0445 022                          A000,A002,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7848 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA012 0445 022                               A003,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7844 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA011 0445 022                     A000,A001,A003,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a7840 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA010 0445 022                     A001,A002,A003,A004,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a687c 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC017 0445 023                               C000,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6878 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC016 0445 023                               C002,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6874 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC015 0445 023                     C000,C001,C002,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6870 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC014 0445 023                          C001,C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a686c 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC013 0445 023                     C000,C002,C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6868 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC012 0445 023                               C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6864 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC011 0445 023                     C000,C001,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6860 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC010 0445 023                     C001,C002,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a685c 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC017 0445 022                     C000,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6858 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC016 0445 022                     C002,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6854 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC015 0445 022           C000,C001,C002,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6850 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC014 0445 022                               C001,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a684c 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC013 0445 022                          C000,C002,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6848 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC012 0445 022                               C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6844 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC011 0445 022                     C000,C001,C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a6840 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC010 0445 022                     C001,C002,C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a587c 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC157 0445 023                          C032,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5878 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC156 0445 023                          C034,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5874 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC155 0445 023                C032,C033,C034,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5870 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC154 0445 023                     C033,C035,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a586c 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC153 0445 023                C032,C034,C035,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5868 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC152 0445 023                               C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5864 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC151 0445 023                     C032,C033,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5860 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC150 0445 023                     C033,C034,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a585c 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC157 0445 022                     C032,C035,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5858 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC156 0445 022                     C034,C035,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5854 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC155 0445 022           C032,C033,C034,C035,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5850 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC154 0445 022                     C033,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a584c 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC153 0445 022                C032,C034,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5848 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC152 0445 022                     C035,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5844 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC151 0445 022           C032,C033,C035,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a5840 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC150 0445 022           C033,C034,C035,C036,C037,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a487c 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RA157 0445 023                               A032,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4878 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RA156 0445 023                               A034,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4874 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RA155 0445 023                     A032,A033,A034,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4870 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA154 0445 023                          A033,A035,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a486c 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA153 0445 023                     A032,A034,A035,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4868 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA152 0445 023                               A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4864 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA151 0445 023                     A032,A033,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4860 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA150 0445 023                     A033,A034,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a485c 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA157 0445 022                     A032,A035,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4858 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA156 0445 022                     A034,A035,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4854 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA155 0445 022           A032,A033,A034,A035,A036,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4850 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA154 0445 022                          A033,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a484c 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA153 0445 022                     A032,A034,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4848 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA152 0445 022                          A035,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4844 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA151 0445 022                A032,A033,A035,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a4840 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RA150 0445 022                A033,A034,A035,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a387c 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RA017 0445 013                     A000,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3878 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RA016 0445 013                     A002,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3874 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RA015 0445 013           A000,A001,A002,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3870 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RA014 0445 013                A001,A003,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a386c 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RA013 0445 013           A000,A002,A003,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3868 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RA012 0445 013                               A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3864 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RA011 0445 013                     A000,A001,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3860 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RA010 0445 013                     A001,A002,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a385c 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA017 0445 012                     A000,A003,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3858 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA016 0445 012                     A002,A003,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3854 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA015 0445 012           A000,A001,A002,A003,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3850 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA014 0445 012                     A001,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a384c 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA013 0445 012                A000,A002,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3848 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA012 0445 012                     A003,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3844 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RA011 0445 012           A000,A001,A003,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a3840 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA010 0445 012           A001,A002,A003,A004,A006,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00222a287c 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC017 0445 013                     C000,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2878 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC016 0445 013                     C002,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2874 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC015 0445 013           C000,C001,C002,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2870 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC014 0445 013                C001,C003,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a286c 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC013 0445 013           C000,C002,C003,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2868 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC012 0445 013                     C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2864 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC011 0445 013           C000,C001,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2860 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC010 0445 013           C001,C002,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a285c 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC017 0445 012           C000,C003,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2858 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC016 0445 012           C002,C003,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2854 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC015 0445 012 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2850 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC014 0445 012                                    C001,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a284c 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC013 0445 012                               C000,C002,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2848 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC012 0445 012                                    C003,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2844 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC011 0445 012                          C000,C001,C003,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a2840 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC010 0445 012                          C001,C002,C003,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00222a187c 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC157 0445 013                               C032,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1878 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC156 0445 013                               C034,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1874 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC155 0445 013                     C032,C033,C034,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1870 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC154 0445 013                          C033,C035,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a186c 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC153 0445 013                     C032,C034,C035,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1868 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC152 0445 013                                    C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1864 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC151 0445 013                          C032,C033,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1860 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC150 0445 013                          C033,C034,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a185c 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC157 0445 012                          C032,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1858 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC156 0445 012                          C034,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1854 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC155 0445 012                C032,C033,C034,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1850 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC154 0445 012                          C033,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a184c 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC153 0445 012                     C032,C034,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1848 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC152 0445 012                          C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1844 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC151 0445 012                C032,C033,C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a1840 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC150 0445 012                C033,C034,C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00222a087c 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA157 0445 013                               A032,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a0878 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA156 0445 013                               A034,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a0874 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA155 0445 013                     A032,A033,A034,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00222a0870 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA154 0445 013                          A033,A035,A038,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
发表于 2023-6-2 10:16:59 | 只看该作者 �
看别人超一下显存再测
暗影精灵3 plus 1070  详情 回复 发表于 2023-6-2 11:03
发表于 2023-6-2 11:03:54 | 只看该作者 �
lyx999 发表于 2023-6-2 10:16
看别人超一下显存再测
暗影精灵3 plus 1070
发表于 2023-6-3 17:39:07 | 只看该作者 �
他这个测试的不对 我用1080显卡测也是这样的 不知是为什么
发表于 2023-6-4 23:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查电源功率是否够大,给显卡显存和核心超频测试,测显存分压小电阻阻值和供电。镁光的显存颗粒容易坏。
