查看: 2400|回复: 5
[智能电视]
康佳LC32HS62B信号源乱跳通病
发表于 2023-6-1 22:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LC32HS62B信号源乱跳通病 看图维修
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
玉树凌风 + 3 + 3 精品文章
fixlover + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-2 07:35:35 | 只看该作者 �
大师修电视好直接,可以分享一下,是什么原因导致的这个问题吗,好好给你学习一下原理,你是怎么发现这个电路导致的这个问题,感谢?
该线是连接按键板的 此板故障是不定时自动跳菜单,待机自动开机。待时机出现问题时候,测量各个供电正常,而按键控信号KEY2输入脚的3.3V电压降低到2.9V 判断是:判断是KEY2插座焊点过孔存在漏电  详情 回复 发表于 2023-6-2 15:07
发表于 2023-6-2 14:27:18 | 只看该作者 �
那4个电阻和1根线是干啥用的??
发表于 2023-6-2 15:07:06 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2023-6-2 07:35
大师修电视好直接,可以分享一下,是什么原因导致的这个问题吗,好好给你学习一下原理,你是怎么发现这个电 ...
该线是连接按键板的
发表于 2023-6-22 02:42:34 | 只看该作者 �
富宇电脑 发表于 2023-6-2 15:07
该线是连接按键板的
此板故障是不定时自动跳菜单,待机自动开机。待时机出现问题时候,测量各个供电正常 ...
这个可以跳线解决问题吗?
发表于 2023-7-31 17:05:34 | 只看该作者 �
路过学习了!
