查看: 1927|回复: 25
南桥焊盘
发表于 2023-5-31 23:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥焊盘,这样子了还有有希望吗?6代南桥
发表于 2023-6-2 22:41:44 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2023-6-1 09:52
没有bga,用热风枪能焊接南桥嚒?
这个怕是对手工要求有点高,单热风枪不行,还得配个加热台才好,不然散热太快了焊不上的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-3 15:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白花花的是PCB的印刷还是漏铜?是露瞳的话够呛了,手工补绿油
发表于 2023-6-3 10:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用绿油网搞下
发表于 2023-6-1 08:10:44 | 只看该作者 �
烙铁或者吸锡带拖的太厉害了 ,, 用绿油稍微补一下就行
发表于 2023-5-31 23:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉问题不大
发表于 2023-6-1 08:21:28 | 只看该作者 �
看手法水平了!
发表于 2023-6-1 09:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有bga,用热风枪能焊接南桥嚒?
可以,注意温度  详情 回复 发表于 2023-6-4 00:18
这个怕是对手工要求有点高,单热风枪不行,还得配个加热台才好,不然散热太快了焊不上的。  详情 回复 发表于 2023-6-2 22:41
发表于 2023-6-2 22:52:31 | 只看该作者 �
单用热风枪焊接南桥不一定能成?
发表于 2023-6-3 10:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是小菜一碟吗
发表于 2023-6-3 11:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉皮而已,补补就行
发表于 2023-6-3 11:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉漆的地方补一下绿油就行,用小一号的锡珠焊接
发表于 2023-6-3 12:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有掉点。还是有希望的
发表于 2023-6-3 12:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大
发表于 2023-6-3 13:59:46 | 只看该作者 �
随便搞....
发表于 2023-6-3 14:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像没掉几个点
发表于 2023-6-3 20:53:06 | 只看该作者 �
实在不行你就找维修厮给你干一下
发表于 2023-6-3 21:08:50 | 只看该作者 �
也可以找笔记本维修MAN
发表于 2023-6-3 21:09:16 | 只看该作者 �
B站的跟我学电脑,寄给他把
发表于 2023-6-3 21:10:05 | 只看该作者 �
寄给同城的维修人员也可以,应该能修,主要你出钱
