查看: 2568|回复: 29
5a大电流怎么烧出来
发表于 2023-5-30 21:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell e4310插电5a大电流,3v 5v不短路,其他几路也不短路,拆除了一个p沟道mos管,还短,主板上面的贴片大一点的电容,全部对地为0 cpu旁面的贴片大电容也为0
不知道如何下手
我用红色标记出来的都是短路
发表于 2023-6-2 23:14:19 | 只看该作者 �
烧机,如果有热成像的话能快速找到短路的地方
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-1 00:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,有热成像的话可以快速找到短路的地方不烫手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-3 14:51:28 | 只看该作者 �
摸一下看看哪里发烫。或者仔细看看电容有没有裂开的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-31 00:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1v接公供点大概能烧出来,或直接1v搭在短路的电容上。你这对地为0有点悬,烧机不烫的话估计板层的问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-3 12:02:41 | 只看该作者 �
仔细观察
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-5 08:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用嘴亲
学习了,能亲个妹子最好啦  详情 回复 发表于 2023-6-9 11:36
你太有才啦!  发表于 2023-6-6 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 19:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU旁边DR-MOS击穿,可以导致12V/19V对地,大短。之前碰到一例,烧机都不发热,最后拆出来的
发表于 2023-6-5 04:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU电感翘起来再测测
发表于 2023-6-5 07:55:00 | 只看该作者 �
5A不够  1V 8-10A
发表于 2023-6-5 08:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开cpu供电看是不是公点阻值上来了
发表于 2023-6-5 08:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆相连元器件
发表于 2023-6-5 11:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是用手摸,,或者用脸
发表于 2023-6-5 14:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习一下
发表于 2023-6-5 19:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡用热成像,直接秒杀
发表于 2023-6-5 22:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不到2000元的热成像,那是真的好用
发表于 2023-6-6 14:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间,学习学习。
发表于 2023-6-7 16:36:43 | 只看该作者 �
拆cpu供电试试吧
发表于 2023-6-7 17:19:37 | 只看该作者 �
放大镜仔细观察电容
发表于 2023-6-7 18:13:19 | 只看该作者 �
最后查出来是哪短路了吗
查出来了,一个大电容短路,非常隐蔽,几乎看不出来,烧机的  详情 回复 发表于 2023-6-8 11:06
