查看: 1387|回复: 8
[原 厂]
HP DA0G7GMB8F0 REF F工厂纯净BIOS
发表于 2023-5-30 15:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个BIOS刷了没有DMI信息,会报一个错误但没影响秒过
,有工具会写dMI的可以指导下,我是直接叫售后帮我写入了!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DA0G7GMB8F0.zip
6.79 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-31 10:12:11 | 只看该作者 �
这个可以直接找淘宝就可以
发表于 2023-6-7 14:17:10 | 只看该作者 �
这个刷上去怎么不上电
发表于 2023-7-4 15:10:19 | 只看该作者 �
不上电  ‘
发表于 2024-7-28 09:25:02 | 只看该作者 �
试过了不上电
发表于 2025-3-4 12:06:11 | 只看该作者 �
亲测亮机,上面说不上电,是不是没放电池,这款机器要放电池才上电
发表于 2025-3-4 12:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好感谢分享!
发表于 2026-5-20 11:47:43 | 只看该作者 �
刷了不亮机。电流到0.8不动。插上电池到2.0也是不动。。。
发表于 2026-7-23 19:04:32 | 只看该作者 �
下个试试看 我这个偶尔显示
