ZXCVWtest
查看: 1932|回复: 8
华硕B250 PLUS 1.02通电掉电
发表于 2023-5-29 19:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
华硕B250 PLUS 1.02通电掉电(可以按开关再次可触发)
触发1秒掉电,拔掉CPU供电不掉电,接上掉电。
把给RT8120D的2r2电阻断开后不掉电,以为是这个芯片问题。换了一个还是一样。
测量8脚8120D的6脚FB 有0.8V  应该是有掉给CPU了·然后反馈回来的0.8V 换了CPU一样。
内存有1.2 桥有1.03,IO的49-50 12V和5V检测有1V
换了ASP1401BTMNTXG  还是一样。。。
搞不定交给别人搞,别人拆了PQ3004三级管·就好了。。。。这个是NX7002AK2   信号是P_vccst_vccsfr_c1_10
谁知道这个的作用是啥·为啥拆掉就好了·?
发表于 2023-5-30 08:58:31 | 只看该作者 �
是不是io检测引脚有问题
哪个信号?  详情 回复 发表于 2023-5-30 10:01
发表于 2023-5-30 10:01:55 | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2023-5-30 08:58
是不是io检测引脚有问题
哪个信号?
发表于 2023-5-30 15:03:01 | 只看该作者 �
碰过,太赶放弃了, 也想知道如何搞
发表于 2023-5-30 19:51:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学到知识了
发表于 2023-6-12 20:19:51 | 只看该作者 �
上图大家学习下,谢谢分享。
发表于 2023-6-13 13:02:59 | 只看该作者 �
上个图片看看呗    没有图怎么行呢
发表于 2023-6-13 15:20:04 | 只看该作者 �
查一下io检测引脚
发表于 2023-11-22 17:12:27 | 只看该作者 �
没有图片稀里糊涂的
