查看: 1411|回复: 11
大佬们,我又来提问了{:太开心:
发表于 2023-5-29 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,我又来提问了
:5VAUX_SW和N_PCH_DPWROK都为低电压时,为什么Q66,Q67都截止?Q67不是导通吗?
发表于 2023-5-31 11:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-05-31 08:33
Q67的2脚不存在分压
是不是只要没接地,不管串接多少电阻后,出来的电压都没压降?(之前我有过这个猜想,但没有板子可以验证)
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-29 20:17:39 | 只看该作者 �
Q66截止,Q67的2脚被5VSB拉高,Q67的2脚和1脚电压相同,处于截止状态(Q67为PNP管)
大佬,非常感谢回答,我还有点疑问,就是那个2脚不是由5VSB经过两个电阻降压了吗?  详情 回复 发表于 2023-5-29 20:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-31 08:33:34 | 只看该作者 �
Q67的2脚不存在分压
是不是只要没接地,不管串接多少电阻后,出来的电压都没压降?(之前我有过这个猜想,但没有板子可以验证)  详情 回复 发表于 2023-5-31 11:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 18:10:54 | 只看该作者 �
看不懂太复杂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 20:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把哪个管子的2脚  详情 回复 发表于 2023-6-3 16:47
没有构成回路  详情 回复 发表于 2023-6-1 07:59
Q67的2脚不存在分压  详情 回复 发表于 2023-5-31 08:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 07:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有构成回路
发表于 2023-6-1 06:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这样的。你可以理解为上拉电阻的原理。其本质就是信号高电平。
发表于 2023-6-1 09:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当你把基础知识学好你就懂了
发表于 2023-6-1 14:23:33 | 只看该作者 �
学习了 看看大佬们的解答
发表于 2023-6-3 16:47:44 | 只看该作者 �
你把哪个管子的2脚
发表于 2023-6-5 17:31:07 | 只看该作者 �
看不懂 看不懂
