查看: 17341|回复: 30
[常用软件]
主板魔改BIOS工具 coffee time 0.99
发表于 2023-5-26 15:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白容易上手,魔改e3 v5只需关闭me即可,6789代魔改需要添加微码 【鼠标放微码上可以看见支持的cpu】 红色的直接点绿即可
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
u1514744 + 1
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-30 11:37:25 | 只看该作者 �
提供一下软件下载链接行吗?谢谢!另外微码哪里可以下载或能用啥工具提取呢!?
发表于 2023-5-28 22:09:53 | 只看该作者 �
有链接吗?提供一下,谢谢!
发表于 2023-5-27 09:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工具虽好,但不适合旧板
现在正是玩6789的时候  详情 回复 发表于 2023-5-27 16:43
发表于 2023-5-26 15:27:36 | 只看该作者 �
附件较大 无法上传,如需请论坛下载
发表于 2023-5-26 18:38:16 | 只看该作者 �
这个工具可以
发表于 2023-5-26 18:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最最最重要是ME,不合适的各种奇葩故障
是的,一般me默认开启,魔改不魔改都关me准没错  详情 回复 发表于 2023-5-26 21:29
发表于 2023-5-26 21:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2023-05-26 18:38
最最最重要是ME,不合适的各种奇葩故障
发表于 2023-5-27 16:43:51 | 只看该作者 �
u1484659 发表于 2023-5-27 09:43
工具虽好,但不适合旧板
现在正是玩6789的时候
发表于 2023-5-30 12:27:22 | 只看该作者 �
研究学习中。
发表于 2023-5-30 14:37:27 | 只看该作者 �
每次看到这样的都会想着搞一下,结果每次都没搞明白
发表于 2023-5-30 21:44:09 | 只看该作者 �
研究学习研究学习
发表于 2023-5-31 11:39:10 | 只看该作者 �
这个是改备份出来的BIOS文件吗?
还是直接开机进入系统就可以改主板的BIOS ?
要编程器,魔改过后,一般没法在bios里升级  详情 回复 发表于 2023-6-2 09:19
发表于 2023-6-2 08:29:27 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-6-2 09:19:35 | 只看该作者 �
u1480126 发表于 2023-5-31 11:39
这个是改备份出来的BIOS文件吗?
发表于 2023-6-2 12:00:34 | 只看该作者 �
这个可以,谢谢分享
发表于 2023-6-2 13:34:02 | 只看该作者 �
这是个什么东东啊,没见过
发表于 2023-6-3 13:27:17 | 只看该作者 �
牛就一个词我只说一次
发表于 2023-6-16 08:30:42 | 只看该作者 �
可以下载了学习一下,不知道能不能学会。
发表于 2023-6-16 15:13:58 | 只看该作者 �
BIOS用coffee time 0.99 改了之后,就叫魔改BIOS吗? 这魔改BIOS就可以刷进主板 代替原来的bios吗?
