查看: 797|回复: 6
[原机备份]
神州G97E型号CPA7S04
发表于 2023-5-25 16:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
神州G97E型号CPA7S04
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
神州G97E型号CPA7S04.BIN
16 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 传资料最好写清楚具体的机器型号、板号、实物亮机图等 ,便于他人核实下载 。
发表于 2023-5-25 18:23:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
正好也需要这个,谢谢了
发表于 2024-10-1 17:39:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷了正常吗?有人试过吗?
发表于 2024-10-4 22:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涮后不开机了
发表于 2024-10-4 22:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
误会。   最后可以亮机
发表于 2026-4-21 20:21:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开机logo是KING BOOK。。。。啥
发表于 2026-6-25 08:02:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢楼主,今天我也修到一台神舟精盾(KINGBOOK)G97E板号6-71-PA7E0-D02A,,故障:不定时重启。。。我做了以下改动,第一:在散热风扇上加装两条铜管,可以降低2-3度。第二拆除U19  短接2-8脚3-6脚,把R389 10K改为零欧电阻不改不能触发。第三把Q22小六脚场效应管拆除。。第四把PC206'PC244改为6.3V470UF贴片电容,,C542'C355'C79'PC19添加上6.3V470UF贴片电容,,,经过以上改动玩轻度游戏和办公CPU 显卡不超过85度没有重启了能正常使用了。谢谢楼主。
