查看: 1815|回复: 14
HP ENVY X360/TPN-C149变态屏设计,换壳的同行要小心呀
发表于 2023-5-24 18:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏轴A壳很易坏
换壳,四边都是扣 没有边胶
有底背拉拉胶
小心从上边挑开,再挑左右,就看到左右上角藏着拉股头,拉出来
千万小心,不然把玻璃裂了赔死了
怎么办,,不说了,,,写完准备跑路了
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-26 08:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有几款真的是坑人   哎
是的,断轴问题 所以拆屏是必需的, 一定要小心,玻璃很易裂  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:01
发表于 2023-5-24 18:59:26 | 只看该作者 �
断轴通病了
是的,断轴问题 所以拆屏是必需的, 一定要小心,玻璃很易裂  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:00
发表于 2023-5-24 18:57:04 | 只看该作者 �
这种换的话得报风险 呀。接受就单换A 不接受就上半部
报肯定是报的,就是客户很不爽。。。  详情 回复 发表于 2023-5-25 12:04
发表于 2023-5-25 08:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Nt设计,根本不考虑维修
发表于 2023-5-25 12:04:55 | 只看该作者 �
报肯定是报的,就是客户很不爽。。。
发表于 2023-5-25 12:08:41 | 只看该作者 �
易出问题是上面挑开壳时,玻璃需要外弯一个度,这个要小心的,多插几块片,别懒。。。
否则就像我这样在正中上方裂了
发表于 2023-5-25 12:31:39 | 只看该作者 �
Nt设计,根本不考虑维修
发表于 2023-5-26 22:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是从下边拆拉拉胶的
拉胶是在左右2个角,我的方法是对的,就工具不好 回想应该用大吸盘来用力  详情 回复 发表于 2023-5-27 10:07
发表于 2023-5-27 10:07:15 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2023-5-26 22:21
有没有可能是从下边拆拉拉胶的
回想应该用大吸盘来用力
发表于 2023-5-29 11:00:30 | 只看该作者 �
是的,断轴问题
发表于 2023-5-29 11:01:05 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2023-5-26 08:55
有几款真的是坑人   哎
发表于 2023-6-1 20:07:16 | 只看该作者 �
Nt设计,根本不考虑维修
发表于 2023-6-3 19:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-3 20:20:43 | 只看该作者 �
这种风险高的,一般直接不搞,或者报个高价,玻璃面的机器有几款,有时候遇见换壳的,真的换的很心动,力度搞不好就屏坏
