查看: 3183|回复: 4
[已解决]
影驰GTX1060 5G版不显示(显存虚焊)
发表于 2023-5-24 10:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【机器型号】影驰GTX1060 5G版
      【故障现象】不显示
      【维修过程】接到一台客户送修的显卡,型号为影驰GTX1060 5G版,故障表现为不显示。
影驰GTX1060 5G版不显示 图1
       拆出主板后我们先大致测量一下主板上主要供电的阻值,测量12V,3.3V,5V和显存供电阻值都正常,上电测量电压也正常,将显卡装上主板上机测试,打开设备管理器发现显卡报错-43。
影驰GTX1060 5G版不显示 图2
       有报错代码说明可以认到显卡了,显卡的供电肯定没有问题,我们直接上测试软件,用测试软件测出报错A1,这种情况基本上A通道的显存有问题,我们取下显卡,将A通道的A1,A2显存对调重植。
影驰GTX1060 5G版不显示 图3
       再次跑测试软件就可以跑过去了,说明显存只是虚焊,并没有损坏,将显卡插上主板开机测试,此时已经可以正常识别到显卡了,报错代码也不再出现,跑压力测试半小时无异常。
影驰GTX1060 5G版不显示 图4
       【维修结果】显卡烤机半小时无异常,清灰上完硅脂待送还客户。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-24 11:41:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-5-24 11:50:37 | 只看该作者 �
技术一流  学习了
发表于 2023-5-24 12:11:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-24 23:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挨着金手指的现存容易虚汗
